Benmchmarking 2
TeamViewer Motive 3
Bluescreen 3b
crashx
Jan. 2014
Hallo, habe folgende BS gekriegt seit ich meine neue Graka eingebaut habe: (vor 2 Tagen)
Beide sind außerhalb von Spielen aufgetreten!
Und frage mich woran das nun liegt?
edit:
CPU
RAM
Graka msi r9 270x
Noch weniger Angaben zum System geht kaum...
Interessante CPU, der RAM ist aber auch nicht schlecht...
Schau, ob es für dein MB ein neues Bios gibt und resete es.
Welche GPU war worher drin?
Vorher war gtx 550ti, Bios update hab ich gemacht damit überhaupt die neue Graka erkannt wird!
Was ist ein Biso reset?
VCore ist die Spannung mit der die CPU betrieben wird.
Erhöht man im Bios.
Aber bevor Du das machst: Hat Dein Bios eine automatische Übertaktungs-Funktion? Ist die angeschaltet? Daran könnte es auch erst mal hängen.
Schau Dir mal den Screen oben an :-)
ahso, Wie heißt diese automatische Übertaktungsfunktion im BIOS?
Und wieso gab es vor der neuen GPU keine Probleme, hängt das zusammen?
HisN schrieb:
Bei Deiner 57Ghz-CPU auch kein Wunder^^
Muss man nicht so eng sehen, Intel ist eben gut^^^
@TE
Welches Mainboard ist es überhaupt?
Und Ja, es kann mit dr neuen GPU zusammenhängen, eben wenn das Bios diese nicht unterstützt - sellten, aber kommt vor...
Intel DH67BL also wie ist das jetzt wegen der GPU sollte ich versuchen diesen vcore der CPU zu erhöhen
Hast du das Bios auf dem aktuellen Stand ( 0160 ) ?
Hast du das Bios resetet ?
Netzteil OK ? - welches ?
Ist die 23
- zuerst Netzteil Kabel ziehen
- dann für 30s umstecken
Das was jedes Reset bewirkt, beimBios wird eben dieses damit auf Standardwerte zurückgesetzt - muss natürlich nachher wieder eingestellt werden...
