Bluescreen aus heiterem Himmel (mit Minidump-Auswertung) "dxgmms1.sys"
rest0ck
Jan. 2011
Hey,
hab vorhin und ..vor ein paar Tagen auch schon mal, einfach so einen Bluescreen bekommen. Im Hintergrund lief noch WoW, im Vordergrund der Chrome Browser.
Hier mal die Auswertung aus diesem Debugging Tool, soweit ich weiß, ist die RAM Spannung schon etwas höher, als vorgeschrieben (hab ich per Google als Tipp hier im Forum gelesen):
Code:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
dxgmms1!VIDMM_MEMORY_SEGMENT::EvictResource+fec
fffff880`04fea7ac 488b11          mov     rdx,qword ptr [rcx]
EXCEPTION_RECORD:  fffff88005b78788 -- (.exr 0xfffff88005b78788)
ExceptionAddress: fffff88004fea7ac (dxgmms1!VIDMM_MEMORY_SEGMENT::EvictResource+0x0000000000000fec)
   ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
   Parameter[0]: 0000000000000000
   Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT:  fffff88005b77ff0 -- (.cxr 0xfffff88005b77ff0)
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0040000000000000
rdx=fffff8a00cf526e0 rsi=fffff8a00cf526e0 rdi=0000000000000000
rip=fffff88004fea7ac rsp=fffff88005b789c0 rbp=fffffa8006ac8000
 r8=000000000009b000  r9=0000000000000000 r10=0000000000000001
r11=fffff8a00cf527e8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000001
r14=fffffa8006aaaad0 r15=fffff8a00cf527e8
iopl=0         nv up ei pl nz na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010206
dxgmms1!VIDMM_MEMORY_SEGMENT::EvictResource+0xfec:
fffff880`04fea7ac 488b11          mov     rdx,qword ptr [rcx] ds:002b:00400000`00000000=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2:  ffffffffffffffff
READ_ADDRESS:  ffffffffffffffff
FOLLOWUP_IP:
BUGCHECK_STR:  0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff88004fda25d to fffff88004fea7ac
STACK_TEXT:
fffff880`05b789c0 fffff880`04fda25d : fffffa80`06aaaad0 fffff8a0`0cf526e0 fffffa80`0756bb00 fffffa80`06ac8000 : dxgmms1!VIDMM_MEMORY_SEGMENT::EvictResource+0xfec
fffff880`05b78b30 fffff880`04fd5358 : fffffa80`046700d0 00000000`00000080 00000000`00000000 fffff880`05b78ca0 : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ProcessDeferredCommand+0x96d
fffff880`05b78c50 fffff880`04ff316d : fffffa80`00000000 fffffa80`0699d410 00000000`6d4d6956 fffff880`00000174 : dxgmms1!VidMmiProcessTerminationCommand+0x4c
fffff880`05b78ca0 fffff880`04ff23f8 : fffff800`00b96080 fffffa80`03b54d50 00000000`00000000 fffffa80`0699d410 : dxgmms1!VidSchiSubmitDeviceCommand+0x39
fffff880`05b78cd0 fffff880`04ff1e96 : 00000000`00000000 fffffa80`03b54d50 00000000`00000080 fffffa80`0699d410 : dxgmms1!VidSchiSubmitQueueCommand+0xb0
fffff880`05b78d00 fffff800`02d5dc06 : 00000000`0215e42b fffffa80`06a94560 fffffa80`0396d740 fffffa80`06a94560 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xd6
fffff880`05b78d40 fffff800`02a97c26 : fffff800`02c33e80 fffffa80`06a94560 fffff800`02c41c40 6f686565`2b4d467a : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`05b78d80 00000000`00000000 : fffff880`05b79000 fffff880`05b73000 fffff880`05b78690 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  dxgmms1!VIDMM_MEMORY_SEGMENT::EvictResource+fec
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: dxgmms1
IMAGE_NAME:  dxgmms1.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4ccf7c90
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff88005b77ff0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x7E_dxgmms1!VIDMM_MEMORY_SEGMENT::EvictResource+fec
Followup: MachineOwner
(Da war noch viel mehr Text, hoffe das hier reicht ^.~)
Mfg,
rest0ck
/e Achja ich habe Windows7 64bit Version installiert.
Was meinst Du mit die Ram Spannung ist etwas höher. Weisst Du das man damit auch den Ram beschädigen kann. Wenn es so ist nimm es zurück und wenn Du schon mal im Bios ist überprüf den Rest. Ein Bluescreen deutet immer auf inkomp. oder defekte Hardware oder Treiber hin.Meistensist es die Grafikarte, Mainboard, oder der Ram .Alles überprüfen. Mach auch einen Virenscan.
Ich hab die Ramspannung auf 2.0 gesetzt, damit werd ich schon nicht kaputt machen - angegeben war 1.9 - weiß nicht obs am formatieren lag, aber mit DEFAULT Volt hatte ich auf jeden Fall öfter Bluescreens als mit 2.0.
Nur ob das einen Zusammenhang hat, weiß ich nicht.
Naja hab keine Möglichkeit den mal einfach zu tauschen.
Hab übrigens:
4gig 800er RAM von Corsair MX2 oder irgendwie so :>
MSI P35 Neo3
Q6600
Bios hab ich erst letzens geupdatet, Grafikkarten-Treiber auch.
Naja kenne niemanden mit DDR2 Ram, der mir den mal eben leihen könnte ..und auch wenn, der Bluescreen kommt recht selten, in einer Woche jetzt 2x, davor ewig gar nicht ./
Hey, hab die Threads schon per Google gefunden, da ist dann wohl der Ram.. hm ist halt nur bescheuert, da ich nicht sagen kann welcher Stick defekt ist und mit dem Ramtest Programm bekomme ich keine Fehler.
Übrigens waren es bei den Bluescreens immer versch. Dateien die angegeben wurden, in diesem Fall eben dxgmms1.sys, manchmal aber auch ..naja hab ich vergessen, jedenfalls andere :p
Genau das selbe Problem hatte mal mein Kumpel. Er hatte auch sporadische mal mehr mal weniger Blues., manche Tage nicht und an einem Tag gleich mehrere. Er hatte aber kein Bock da nachzuschauen und hat nach einiger Zeit ein neues System geholt. 4 Gb DDR800 kosten doch nur 40 euro. Kanst doch mal bei einem Händler nachfragen ob er dir deinen alten abkauft. Dann bezahlst fast garnichts für den neuen.Bye
Hab den Memtest schon was länger laufen lassen, also den, welchen man NICHT unter Windows laufen lässt, bestimmt 6 stunden lang - den unter Windows nicht so lange, ist aber was her weiß grad nicht ob der Fehler fand oder nicht, muss ich noch mal laufen lassen.
Hier der Screenshot:
Ne, noch nie - weiß auch gar nicht wirklich wie das funktioniert, hab mich mit Timings nicht wirklich befasst.
Auf dem letzen Bild sind deine jetzigen Ram Timings mit 5 5 5 18 22. Stell doch die ganzen mal auf 6 6 6 20? 24? . Die letzten zwei hab ich nicht im Kopf müsste aber einzustellen sein. Ausserdem hast Du den Ram doch mehr Spannung gegeben. Stell doch die ram Spannung auf 2.0 und Die Timings wie jetzt beschrieben. Knn ja sein das die Timings zu scharf sind
Ja dachte ich hätte es auf 2.0 gehabt, aber habs wohl wieder auf std Einstellungen zurück geschraubt - ich stells mal ein, wenn ich weiß wie.
Danke schon mal
/e Memory Voltage stand doch auf 2.0
Die ganzen Angaben bei den Timings haben mich verwirrt, hab mal ein Foto gemacht :D
Timings?
Cell Menu
Sind das vier gleiche Riegel (Marke, Modell)?
Die Timings würde ich noch etwas verändern auf 6-6-6-18.
Spannung der RAM zunächst auf 1,9V.
Wegen der Vollbestückung (Mehrbelastung der Northbridge) stelle die NB-Voltage auf 1,3V.
Sollte das nicht laufen, die RAM Spannung zuächst auf 1,95V erhöhen.
Evtl. auch testweise die CPU-Voltage auf "AUTO" stellen.
- ja sind alles die exakt die gleichen Riegel.
- Also einfach die 15 auf 18 ändern? Werd ich machen, danke schon mal.
- Ram Spannung liegt ja schon bei 2.0
- werd ich machen
- Da gibts bei mir kein Automatisch, hab es auf Default (Grau)
rest0ck
