Bluescreen Bitte um hilfe
pit bull
Mai 2004
Hallo ich weiß nicht mehr weiter hab mal wieder ein Bluescreen bekommen
STOP: 0x000000F4(0x00000003,0x8631F870,0x8631F9E4,0x805FA7A8)
ich habe auch schon gegoogelt aber nichts hilft mir weiter und bei Microsoft da steht auch nichts mit der ersten Nummer.
Bitte um Hilfe,Danke
wie wärs mit ein paar infos zum system ?
hardware, os usw. ?
wann tritt der fehler auf, wie häufig usw ?
WIN XP Pro SP2 mit allen updates
Norten 2004 Alle updates
MSI K7N2 Delta 2mit neuen update ,Bluescreen kam aber auch schon vorher,aber mit einer anderen Fehler Meldung das ich ein Bios update machen soll hab ich gemacht und nach zwei tagen kam dann ein neuer Bluescreen mit der Fehler Nummer)
1GB DDRRAM (3 Riegel auf dualchannel)
GeForce FX 5700 LE 256MB DDR
350 Watt Netzteil
Der fehler tritt wirklich unterschiedlich auf mal nach 2 Tagen und mal nach 6 Tagen.
Ich kann jetzt nur sagen was ich auf meinem Rechner tun würde:
In dieser Reihenfolge:
Task-Manager überprüfen
Msconfig überprüfen
Temperaturen überprüfen.
Memtest laufen lassen
Virtueller Arbeitsspeicher testweise wieder aktivieren
Wenn sie noch drauf wäre: Kerio Firewall deinstallieren (sehr anfällig für Bluescreens)
Virus Guard deinstallieren (mehr hab ich dann auch nicht)
Speicher ausbauen und einzeln wieder einbauen
Und die Probleme sind dann bei mir immer gelöst.
es würde dann noch weiter gehen mit:
Chipsatztreiber
Grafikkartentreiber
Soundtreiber
und dann Ausbau der Hardware Stück für Stück.
@herbsch
das wohl kaum die lösung aller probleme :rolleyes:
@pit bull
würde auch so wie christianwagner vorgehen ...
Ich hatte noch nie probleme mit Norten 2004
Kann das sein das es am Arbeitsspeicher liegt ich habe 3 unterschiedliche drin?
@pit bull
solche fehler sind häufig auf den arbeitsspeicher zurückzuführen
das kannst du aber feststellen, indem du (wie schon christianwagner gesagt hat)
a - memtest laufen lässt, wenn er dort fehler meldet, weisst du was sache ist
b - die speicherriegel alle rausnimmst und einen nach dem anderen laufen lässt (wobei aufgrund der fehler"seltenheit" das ein langwieriger prozess werden wird ...
Hallo und wie mache ich das mit dem memtest mit Nero so das sie Boot fähig ist?
MfG
lad dir doch hier von cb mentest von dem link bootdisk runter ...
dann kannste das mit diskette machen
