bluescreen bzw. fehler bei spielen
paul1508
Captain
Nov. 2005
bei mir kommt manchmal einfach ein bluescreen bzw. komme ich vom spiel auf den desktop...(dabei wird es aber nicht beendet)... nach dem bluescreen startet er und findet keine festplatte wenn ich resete geht wieder... kan das daran liegen das die festplatte überhitzt wird?
everest zeigt bei meiner bis zu 50 grad an...
Ne an der Platte kanns nicht liegen, denn meine Platten sind auch immer bei 51 - 52 Grad!
Wie heis ist deine Graka! Hast du irgendwas getaktet?
sowas ähnliches hatte ich auch. musste die treiber von ULi anstatt die von Microsoft nehmen. seit dem hab ich keine bluescreens mehr.
um mal genauer zu werden. ich meine damit die RAID treiber des ULi controllers. den Jmicron hab ich ausgeschaltet. der läuft eh net wirklich stabil.
hallo,
bei welchem spiel, tritt das den auf?
mir gehts ab und zu bei bf2 genauso!!!
Wie sehen den deine restlichen temperaturen aus cpu, etc?
mfg
nekro
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627HF (ISA 290h)
Temperaturen
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
Aux 10 °C (50 °F)
Maxtor 7L300S0 46 °C (115 °F)
Spannungswerte
CPU Core 1.44 V
Aux 1.98 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.11 V
+12 V 12.46 V
-12 V 2.45 V
-5 V 3.05 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.12 V
Debug Info F FF FF FF
Debug Info T 42 43 10
Debug Info V 5A 7C D5 BE CD D3 D6 (01)
graka is daweil noch ne radeon 9600.. brauch erst ein netzteil bevor ich die 1800xt einbaue...
und cpu is getaktet und wird bei full load so 50 grad
zu den overclocks
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon 64 3500+
CPU Bezeichnung Venice S939
CPU stepping DH-E3
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revision 00020FF0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2249.90 MHz
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 249.99 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 25%)
Speicherbus 160.71 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-120-0000010-00101111-082605-ALI$939M2120_939DUAL-SATA2 BIOS P1.20
Motherboard Name ASRock 939Dual-SATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 1 Future CPU Port, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule
DIMM1: Nanya M2U51264DS8HC1G-5T 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC1G-5T 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 08/26/05
Datum Video BIOS 03/11/13
DMI BIOS Version P1.20
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte PowerColor Radeon 9600 Pro
GPU Codename RV350 (AGP 8x 1002 / 4150, Rev 00)
GPU Takt 398 MHz (Original: 398 MHz)
Speichertakt 202 MHz (Original: 203 MHz)
