Bluescreen "memory_management"
q-ball
Cadet 1st Year
Juli 2004
Hi Leute!
Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler liegt, der manchmal beim Herunterfahren des Rechners zu einem Bluescreen "memory_management" führt?
Vllt kann mir ja einer erklären, was der Bluescreen bedeutet und wie man den Fehler, der ihn verursacht, beheben kann.
Danke schon ma.
q-ball
Hier noch mein Rechner:
AMD Athlon64 3200+
Asus K8V SE Deluxe
1024 MB Infineon Ram CL3
Sapphire Radeon 9800pro
Win2k mit SP4
Ach ja und memtest sagt keinen Fehler beim Testen des Rams an.
Hi!
Ich würde sagen, das du einfach mal zum testen eine Ram-Timings runterschraubst und dann schaust ob es funktioniert. Oder vielleicht das Betriebsystem neu aufsetzen. Mehr weiß ich auch nicht!
Noch einen schönen Abend! :cool_alt:
Euer Bomber_Chris
Abend! Ich sag nur...
0x0000001A: MEMORY_MANAGEMENT
Lies bitte den Online gestellten MSDN Artikel (Englisch)
und Allgemeine Fehlersuche.
0x0000001B: PFN_SHARE_COUNT MSDN Artikel (Englisch)
0x0000001C: PFN_REFERENCE_COUNT MSDN Artikel (Englisch)
0x0000001D: NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE MSDN Artikel (Englisch)
Problembehandlung bei der Fehlermeldung "STOP 0x0000001A MEMORY_MANAGEMENT" {282504 }
Das Problem kann auf ein generelles Problem der Speicherverwaltung verweisen. (Win2000)
Stop 1A (0x00000001, 0x00000043, 0x00024893, 0xffffffff)
STOP 0x4E, STOP 0x1A, STOP 0x50, and STOP 0xA Errors Occur When You Try to Start the Computer{271955} - Kaputter physikalischer RAM - (WinNT4.0)
STOP 0x0000001a (0x00041284, 0xca9a2000, 0x000077e0, 0xc0c00000) MEMORY_MANAGEMENT
STOP 0x0000004e (0x00000007, 0x00007abf, 0x0000f17e, 0x00000000)PFN_LIST_CORRUPT
STOP 0x0000000a (0x00000028, 0x00000002, 0x00000000, 0x8012d2d6)IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x00000050 (0xc2332b94, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
"STOP 0x0000001E" Caused by Pool Corruption or "STOP 0x00000050" or "STOP 0x0000001A" with Special Pool Enabled {260831} (WinNT4.0)
Sag mal den Code der bei dir dran stet, dann kann ich vielleicht weiterhelfen!
Hallo Leute,
nun hab ich den Rechner die letzten 2 Tage des Öfteren heruntergefahren und natürlich setzte der Vorführeffekt ein und es lief alles rund.
Aber es sah in etwa so aus, wie die eine Zeile die crux2003 gepostet hat:
Nur leider kann ich es nicht definitiv sagen, da ich mir die Zahlenkombination leider vorher nicht aufgeschrieben hatte.
Ich melde mich sofort, wenn der Fehler bzw Bluescreen wiederkommt.
q-ball
When you attempt to start your computer, the computer may not start, and the following STOP error messages may occur:
CAUSE
This behavior can occur when the random-access memory (RAM) on your computer has become corrupt.
RESOLUTION
To resolve this behavior, replace the RAM on your computer.
Irgendwas ist mit deinem Speicher nicht in Ordnung! Memtest hat auch nichts gesagt oder?
Mal probiert den Speicher von der Latenz her einbischen zu verlangsamen oder die Spannung leicht zu erhöhen?
Hi noch mal nach langer Zeit!
Ich hab verzweifelt auf ein erneuten Bluescreen gewartet. Aber er wollte einfach nicht mehr auftauchen. Aber ich hab trotzdem noch einmal MEMTest gefahren. Nach etwa 3 Std habe ich dann abgebrochen, weil er immer noch keine Fehler gefunden hat.
Aber trotzdem noch vielen Dank für eure Hilfe!
Bluescreen STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Tach zusammen,
vielleicht könnte mir einer weiterhelfen
Bekomme einmal am Tag nen Bluescreen mit der Meldung
STOP 0x00000050 (0xB5013540, 0x00000000, 0xB493554E, 0x00000000)
Könnte das auch ein Hardwarefehler sein oder eher Software?
Danke im vorraus.
