Bluescreen utorrent
wakeboarder
Dez. 2008
Ich habe ein Problem mit torrent. Immer wenn ich es starte, kommt nach ca 5min ein Bluescreen
driver_irql_not_less_or_equal
Habe über Nacht memtest laufen lassen, doch keine Fehler gefunden.
Hat jemand eine Idee?
weist eher auf ein treiber/Festplatten problem hin.
Überprufe mal die platte. Manchmal macht auch der Vierenscanner probleme.
Zum Bluescreen werden regelmäßig Kernelspeicherabbilder (Dumps/Minidumps) erstellt, die Auskunft über die Absturzursache (fehlerhafte Treiber) geben können.
Werte die Dump aus (Anleitung siehe Signatur), oder lade die Dump Datei hier hoch.
Bei Win7 werden standardmäßig Minidumps erstellt, die im Ordner C:\Windows\Minidumps zu finden sind.
Festplatte mit einem Diagnosetool von deren Herstellerseite geprüft?
Teilst uns mal die verbaute Hardware mit?
erstmal vielen dank für die super anleitung wie man einen bluesceen auswertet!
hier die auswertung:
0: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000028, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff8800211b6fd, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff8000330c100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8000330c1c0
0000000000000028 Nonpaged pool
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
NETIO!RtlCopyBufferToMdl+1d
fffff880`0211b6fd 448b5228 mov r10d,dword ptr [rdx+28h]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffff88003bd16f0 -- (.trap 0xfffff88003bd16f0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffff88003bd1910 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8800211b6fd rsp=fffff88003bd1880 rbp=fffff88003bd19b0
r8=00000000ffffffbc r9=0000000000000044 r10=0000000000000000
r11=fffffa800a11eb80 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
NETIO!RtlCopyBufferToMdl+0x1d:
fffff880`0211b6fd 448b5228 mov r10d,dword ptr [rdx+28h] ds:00000000`00000028=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800030dc569 to fffff800030dcfc0
STACK_TEXT:
fffff880`03bd15a8 fffff800`030dc569 : 00000000`0000000a 00000000`00000028 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03bd15b0 fffff800`030db1e0 : 00000000`00000000 00000000`0000000f 00000000`00000000 00000000`00000044 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`03bd16f0 fffff880`0211b6fd : 00000000`0000000c fffff880`022141ac 00000000`0000000c fffffa80`0d048f58 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`03bd1880 fffff880`022a1c1c : 00000000`00000000 fffff880`022702e6 00000000`00000000 fffffa80`0a804050 : NETIO!RtlCopyBufferToMdl+0x1d
fffff880`03bd18e0 fffff880`0226de18 : fffffa80`0a11eb80 00000000`00000000 fffffa80`07a64b20 00000000`70b8487f : tcpip! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x1d16f
fffff880`03bd1950 fffff880`0225f1c4 : fffff880`03bd1e08 00000000`00000029 fffffa80`07a64b20 00000000`00000001 : tcpip!TcpTcbCarefulDatagram+0x1a98
fffff880`03bd1b00 fffff880`0225e65a : fffffa80`07bf2820 fffff880`02257544 fffffa80`07b46358 00000000`00000000 : tcpip!TcpTcbReceive+0x694
fffff880`03bd1cb0 fffff880`0225fbfb : fffffa80`0b469148 fffffa80`09f82000 00000000`00000000 fffff880`03bd2000 : tcpip!TcpMatchReceive+0x1fa
fffff880`03bd1e00 fffff880`02257bd7 : fffffa80`07bf2820 fffffa80`07be1913 fffffa80`000080f7 00000000`000080f7 : tcpip!TcpPreValidatedReceive+0x36b
fffff880`03bd1ed0 fffff880`0225774a : 00000000`00000000 fffff880`02369800 fffff880`03bd2090 fffff880`02e05149 : tcpip!IppDeliverListToProtocol+0x97
fffff880`03bd1f90 fffff880`02256d49 : fffffa80`0cf68bc0 00000000`00000000 fffffa80`0cf5e010 fffff880`03bd2080 : tcpip!IppProcessDeliverList+0x5a
fffff880`03bd2030 fffff880`02254abf : 00000000`00000000 00000000`0aede000 fffff880`02369800 fffff880`02369800 : tcpip!IppReceiveHeaderBatch+0x23a
fffff880`03bd2110 fffff880`022540b2 : fffffa80`0aa4a260 00000000`00000000 fffffa80`0aede000 00000000`00000001 : tcpip!IpFlcReceivePackets+0x64f
fffff880`03bd2310 fffff880`022cac9a : fffffa80`00000000 fffffa80`0cf68bc0 fffffa80`0aede010 fffff880`03bd2400 : tcpip!FlpReceiveNonPreValidatedNetBufferListChain+0x2b2
fffff880`03bd23f0 fffff800`030e8c48 : fffffa80`0cf68bc0 fffffa80`07c1790c fffffa80`06d11660 00000000`00000001 : tcpip! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x50b52
fffff880`03bd2440 fffff880`02253c12 : fffff880`02253470 00000000`00000014 00000000`00000000 fffffa80`0b344201 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0xd8
fffff880`03bd2520 fffff880`020d70eb : fffffa80`0aede780 00000000`00000000 fffffa80`0a34f1a0 00000000`00000000 : tcpip!FlReceiveNetBufferListChain+0xb2
fffff880`03bd2590 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : ndis!ndisMIndicateNetBufferListsToOpen+0xdb
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: NETIO!RtlCopyBufferToMdl+1d
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: NETIO
IMAGE_NAME: NETIO.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5034f6a0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xD1_NETIO!RtlCopyBufferToMdl+1d
Followup: MachineOwner
denistaliere mall alle antivirenprogramme und Security und teste es mal siete nach einen cache schreibfehler von qutorrent aus der vom antivier verursacht wird. Welches program haste drauf??
Bende einfach mal kaspersk unt teste es dan.. wenn er den fehler ferursacht sehen wir weiter.
Ok, habe es beendet und keinen Bluescreen mehr. Gibt es vielleicht eine Einstellung die ich ändern muss damit ich beides gleichzeitig nutzen kann?
Wenn es ohne Kaspersky tut kanns (mal wieder) sein, dass die beim Upgraden der Engine Mist gemacht haben. So was kommt (nicht nur bri denen) immer wieder vor.
Schnelle Abhilfe ist auf das Unwichtgere zu verzichten. Ist das Kaspersky dieses rauswerfen und einen Freewareschild wie Avast einsetzen.
Forciere doch mal eine Kaspersky-Update (der Scanmaschine, nicht der Signaturen).
CN8
1.
Kapersky einfach koplett deinstallieren und danach rechner mit cclean aufruemen danach neu installieren.
2 wen das nicht hielft (fileicht ne alte version??) programkontrolle nach torrent suchen,
Regeln für das programm, auf vertrauenswürdig und bei ausnahmen alle harken rein..
Internet Security 2012 Version 12.0.0.0374 (j)
Habe noch was anderes gefunden.
Lösung:
1. Kaspersky deinstallieren
2. CCleaner ausführen
3. Kaspersky installieren
4. starte CMD mit "Als Administrator ausführen"
gib den Befehl SFC /Scannow ein. Wenn Fehler gefunden werden, musst diesen Befehl mehrmals eingeben, jeweils nach einem System-Neustart.
5. Freu dich das es funktioniert.
Danke an eure Hilfe!
hmm nur mal so am rande welche torrent version benuzt du??
