Bluescreens bei neuem System
chied
Feb. 2007
Gegeben, folgende Komponenten:
Mainboard: Asus Z170-A
CPU: i7-6700K
RAM: HyperX Fury Black 4x4 GB, DDR4-2133
Grafikkarte: Gainward GTX 970
Netzteil: Be Quiet! Dark Power Pro 10 550W
1. Zusammengebaut und Windows 10 installiert
2. Dabei gemerkt, dass es immer wieder zu Bluescreens* kommt
3. 2 der 4 RAM Riegel ausgebaut und keine Bluescreens mehr bemerkt
4. BIOS-Update auf neuste Version 1402 gemacht
5. Mit der Zeit doch wieder Bluescreens bemerkt
6. Mainboard RMA ausgelöst
7. Neues Mainboard erhalten, Bluescreens auch wieder mit 2 RAM-Riegeln
8. Neue RAM gekauft: Corsair Vengeance LPX (2x, 8GB, DDR4-2133)
9. Erneut Bluescreens.
10. SSD abgehängt, versucht, Ubuntu ab DVD zu starten. Anstatt dass Ubuntu startet, sehe ich nur einen schwarzen Bildschirm.
11. Grafikkarte ausgebaut, Video-Signal direkt über Mainboard/CPU verwendet
12. ASUS Support angeschrieben und um Hilfe gebeten.
13. ASUS Support sagt, es könne nicht am Mainboard liegen, wenn dieses bereits ausgewechselt wurde. Eventuell läge es am Netzteil oder der CPU.
*: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER, UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, MEMORY_MANAGEMENT, ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY, CRITICAL_PROCESS_DIED, SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED, SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bevor ich nun weitere Investitionen tätige, möchte ich eure Meinung hören. An was könnte es noch liegen, dass ich nun meinen Computer gar nicht mehr aufstarten kann, sondern nur noch Bluescreens sehe?
Das Problem kenne ich.Die genannten Fehler die du Aufgelistet hast ,habe ich schon alle durch.Ist Eindeutig der Ram aber welcher es ist,musst du alleine suchen.Habe meine markiert mit Filzer und nach Kaufdatum.Die Fehlersuche kann dauern aber die lohnt sich.Hatte mir die baugleichen von Corsair nachbestellt ,in der Hoffnung das sie sich vertragen.aber falsch Gedacht.Bluescreen ohne Ende.Netzteil getauscht,Festplatte abgehängt,neu Aufgespielt von Win 10 das ganze Programm keine Hilfe.Dann den älteren bei Corsair eine RMA gemacht neuen Ram bekommen,siehe da der rechner läuft wie ein Kätzchen,Alles gut. So hoffe das es dir Hilft.Viel Glück. Gruss Dieter
Corsair kommen mir sowieso in kein Gehäuse mehr. Da bekommst mit jeder Bestellung andere, das ist russisch Roulette. Selbst vier gleichen laufen teilweise zu zweit und zu dritt ohne Probleme, zu viert aber nur mit Bluescreens. Für mich Schrott. Da fuhr ich mit Kingston immer besser und problemlos
Er hat ja Kingston gehabt und hat dann neuen Ram von Corsair bestellt,also beide Hersteller selbes Problem.
Vielleicht mal X.M.P Profil auswählen im Bios für den Ram.
Alles was mit OC zu tuen hat deaktiviert?
Würds nochmal mit dem Bios Update versuchen auf 1602.
