Bluescreens beim OC
TheFlo
Okt. 2008
Hallo Community!
Ich habe mich jetzt mal hier angemeldet, nachdem ich immer nur gelesen habe ;) Denn ich brauche Rat:
Erstmal zu meinem System:
E7200 -> 266 mhz FSB
DDR3 1333 läuft gerade auf 533 mhz, der Teiler ist auf FSB : DRAM ist 1:2
AsRock 4Core1600twins
Vista 64
Nun wollte ich den FSB mal auf 333 mhz anheben, damit mein Ram auf 666 mhz läuft und somit auf seiner normalen Geschwindigkeit läuft. Ich bin erstmal auf 300 mhz mit dem FSB gegangen und habe Prime laufen lassen und Temps gecheckt. Bei Last hab ich ~ 62° Delta T. Halbe Stunde laufen lassen, keine Fehler...
Nun wollte ich nochmal höher gehen und zwar auf 320 mhz. Leider hab ich beim Windows starten immer Bluescreens mit anderen Fehlermeldungen bekommen. Also Cmos Reset!
Nun gibt es bei meinem MB 3 Jumper die ich umstecken kann um somit den FSB zu verändern oder ihn nach oben hin zu limitieren...Ich blicke jedoch da nicht durch welche Jumper Einstellungen die besten wären (das Asrock soll ja bis 400mhz im OC Mode gehen, nur hab ich keine Ahnung wie ich den einstelle, da im Handbuch nur verwirrende Formulierungen gewählt wurden).
Außerdem kann ich im Bios nicht richtig die Timings des RAMs setzen, da die TRCD im Bios nur auf 6 oder 7 DramClocks maximal geht, ich würde ganz gerne meine Timings im Bios fixen, damit ich das Bluescreen Problem eindemmen kann.
Nun würde ich gerne euren Rat zur Sache haben...vllt hat einer Erfahrungen mit den Jumpern und den Bios Einstellungen zum RAM.
TheFlo
Erstmal willkommen im Forum
Eine Frage vorweg. Wie gut kennst du dich mit OC aus?
Hast du auch die Spannungen angepasst?
Würde dir erstmal empfehlen das hier durchzulesen: How To Intel übertakten
Das ganze sieht mir nämlich aus als würde der Cpu nach mehr Strom schreien ;)
Das mit den Jumpern würde ich erstmal lassen und lieber per Hand tunen. Denn das Problem hatte ich selbst schon, das der Pc mit Jumper Oc @400FSB gar nicht mehr hochfahren wollte und da hatte ich den Salat!
Hi! Danke!
ja ich hab mir das Tut durchgelesen und die Schritte so ausgeführt wie es dort steht... Beim OC kenne ich die theoretischen Sachen, übertaktet hab ich jetzt im großen Stil mit mehreren Rechnern nicht.
Spannung vom RAM hab ich gefixt. Spannung vom CPU ist auch erstmal auf Stock VID ( VID: 1,625V). Ich hatte davor undervoltet...Beim OC hab ich sie dann wieder auf Stock gestellt, aber nicht auf AUTO.
Ja das mit den Jumpern ist sehr kompliziert für mich. Das Handbuch beschreibt das nicht genau genug.
Edit: Mir ist auch bewusst, dass wenn ich mehr Volt anlege ich mit höheren Temps am CPU zu rechnen habe. Aber mein CPU ist wassergekühlt. Also keine Angst so neu in der Materie des OC bin ich nicht^^ Nur hier im Forum :P
