I
Inzersdorfer
WMI Error 10:http://support.microsoft.com/kb/950375 ein Workaround von MS, das diesen Fehler nicht behebt, aber die (sinnlose) Fehlermeldung abschaltet.
Disk Error 11:The driver detected a controller error on \Device\Harddisk0\DR0
Mögliche Lösung laut Alexander Freudenberg:
In certain conditions, this error message is related to the S.M.A.R.T attribute 187 (Reported uncorrectable errors). When a physical sector of the disk is read by an application (e.g. a SMART test tool or a simple copy command) and a sector is "unstable", meaning that the drive electronics (hardware ECC) is unable to correctly read the sector, then Windows logs Event ID 11.
To solve the error, a full SMART scan with repair (reallocation of unstable sectors) should be performed.
Sidebyside Error 80: Ein Problem eines Computerprogramms, welches sollte in der Ereignisanzeige ersichtlich sein, diesen Programm updaten/ersetzten.
Application Error: wie oben
1001: Welche Quelle wird angezeigt?
Eventlog 6008: sagt nur aus, daß das System unerwartet heruntergefahren wurde.
(no na net, obwohl, ein erwarteter Absturz währ einmal auch etwas nettes!)
SCM 7000: eine Kontrollmeldung, hier sollte auch Näheres stehen, nähmlich der Service der nicht gestartet werden konnte und ein Fehlercode.
