Board 3x Piepst.Help
AthlonxP2000+
Mai 2010
Hallo CB Truppe
Ich habe ein riesiges Problem.. ich weis nicht mehr weiter.
Habe gestern ein neues system zs gebaut..
Intel C2D E4500
Gigabyte p35 ds3L
335 gb Paltte
350 watt netzteil.
Ich habe gerade eben den pc aufgemacht um 1gig ram ddr2 667 rein zu stecken.
Neu gestarten.. Der zeigt mir kein bild mehr.. piept 3x mal kurz.. und nichts mehr..
Dann machte ich die GrkA weg.. pieste 2x hintereinander..
Hilllffee ich vermute das es Board kaputt ist..
mfg
soll ich die festplatten kabel auch enfernen??
aber der monitor kabel soll ich stecken lassen?
habe jetzt alle stecker entfernt.. monitor angeschlossen.
der pc startet. nach paar sekunden piepst 3x mal kurz. Laut Tabelle steht Grafikkarte defekt.. komisch ist es aber bis vor 2 stunden lief sie noch..
wie kann man die fuktion des Board testen?
mit einer 2. gk, wenn du eine zur hand hast.
es kommt schon mal vor dass grakas sich verabschieden...
ne 2 habe ich leider nicht
Aber wie erekennt man ob das Mainboard sich verabschiedet hat?
daran dass es nicht mehr piept oder sonstige reaktionen zeigt oder alle komponenten in einem anderen rechner laufen
achso okay.. werde morgen so ne test grafikkarte kaufen..
so ich nochmal
habe es in der reihenfolge gemacht wie hier : https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
Habe Alle Kabel entfernt,Ram und Grka entfernt.
Rechner gestartetet hat gepipt.
So die Ram zugesteckt . einmal gepipst.Rechner Startet.. Kein weiteres pippsen mehr...
Grafikkarte zugesteckt nach paar sekunden hats sofort für 3x angefangen zu pipsen...dann war ne knappe 30-45 sekunde pause und es hat weiter gepipst mit 1 sekunde abstand.
Seid Ihr auch in der Meinung das die GrKa den Geist aufgegebn hat oder ist der Steckplatz defekt?
wird wohl eher die gk sein, von kaputten slots hab ich NOCH nichts gelesen...kannst du dir vor einem neukauf evtl von nem kumpel eine borgen (nur um ganz sicher zu gehen)?
okay.. denke ich eher auch.. xD obwohl sie vorher vor paar stunden lief.... schad^^
soo.. habe mir eine Grafikkarte besorgt.. und siehe da.. der Pc funtz wieder :)
es lag an der GrKa..
nochmals vielen vielen dank.
