Board defekt?! P8P67 Evo Rev 3.0
Orca89
Cadet 1st Year
Apr. 2008
Hallo ich habe nen Problem mit meinem System:
Fehlerbeschreibung:
Aufgetreteten ist der Fehler plötlzlich, abends ausgemacht, morgens an, Fehler da.
Nach betätigen des Power-Schalters, beginnt das Board mit dem Hardwaretest. Zuerst leuchte die CPU-Led, diese erlischt nach einem Moment und die Mem-Led leuchtet (kürzer als die CPU-Led) wobei der Startvorgang unterbrochen wird und die CPU-Led noch einmal kurz aufblinkt. Nach einem Moment wo alles aus ist, startet der pc dann neu und der Hardwaretest wiederholt sich bis aufweiteres.
Lösungsversuch:
Ich habe darauf hin erst eine Ram-Speicher entfernt (2x4gb), dann hat der Pc gestartet. Anschließen habe ich sämtliche kombinateion (schwarz / blaue Bank und 1 oder 2 Speicher) durch geteste. Mit einem der beiden Speicher startet der Pc auf allen Slots, aber ab und an auch da erst beim 2 o. 3. Versuch. Mit dem anderen Speicher allein sowie beiden Speichern zusammen startet das System garnicht.
Folglich ging ich davon aus das die Speicher defekt sind und habe mir neue gekauft.
Bei den neuen Speichern (lediglich anderer Hersteller) ist genau das gleich Problem aufgetreten.
Hab dann das Board eingeschickt und nach 8 Wochen wieder bekommen, Fehler immer noch. Habe mal bei Asus nach gefragt und folgende Anwort bekommen:
Fehlerursache war ein mechanisch beschädigter CPU-Sockel (Pins verbogen). Dieser wurde auf Kulanz erneuert.
Das Board wurde vor dem Versand einer umfassenden Endkontrolle unterzogen und funktionierte einwandfrei.
Bitte überprüfen Sie die CPU. Es besteht die Möglichkeit, dass diese durch die verbogenen Pins beschädigt wurde (Kurzschlüsse), wodurch sich das System nun nicht mehr starten lässt.
Also ich kann mir verbogene Pins nicht als Ursache für das Problem erklären. Weil ersten ich mir sicher bin das beim Einschicken zum Händler alle Pins in Ordnung waren (optisch beurteilt). Dazu kommt das, dass Problem über Nacht aufgetreten ist. Das System lief seid Zusammenbau im Oktober letzten Jahrens bis dahin ohne Probleme. Mit einem Arbeitsspeicher läuft das System auch jetzt noch problemlos. Wenn ich das richtig sehe dürfte es bei einer defekten Sockel oder auch CPU keine unterschied machen ob zwei Speicher verbaut sind oder nur einer.
Welche Möglichkeit habe ich herrauszufinden obs an der CPU liegt (ohne eine neue zukaufen)? Das System ist auch unter last stabiel (geteste mit Prime und Battlefield 3) mit einem Arbeitspeicher. Ich hatte mir bereit neue Speicher gekauft, bei diesen trat aber der selbe Fehler auf.
Danke fürs lesen bisher, ich hoffe ichs ausführlich genug geschildert
Ich weis nun nicht mehr weiter und hoff auf Ideen
/Vorschläge von euch.
Greetz
Tobi aka Orca
ganz ehrlich, finde ich nicht die feine Art ;) klar ist noch lange Garantie drauf, soll sich der nächste mit rum ärgern. Dann könnte ich mir besser nen neues kaufen, das alte noch mal einschicken irgend wann (hab ya dann zeit) nach erfolgloser Repartur (Nachbesserung) auf Umtausch oder Geld zurück bestehen.
Welche Pins will man denn bei einem LG1155 Sockel verbiegen ?
Warum sollten die dich wohl anlügen? Fehler wurde gefunden und auf Kulanz
beseitigt. Da liegt die Vermutung wirklich nahe das deine CPU dadurch wenn
auch nicht sofort, einen Schaden erlitten hat.
Hi Leute mein Problem besteht immer noch.
Neue Speicher funktioniert nicht...
Board ist laut Laut Hersteller I.O., gleiches neues Board funktioniert nicht...
Neuer Prozessor funtioniert auch nicht...
Nun bin ich ganz Ratlos... hat jemand noch nen Idee worans liegen kann?
Hab auf alles noch Garantie, aber hab kein Plan was defekt ist und was ich einschicken soll.
Greetz Orca
Ist das BIOS auf "default" gesetzt worden ?
Bei zwei Modulen sind die RAMs in "A2 & B2" eingesetzt ?
( 1 Modul NUR in "A2" - zweite von Links - vom CPU-Sockel gesehen -)
der CPU-Kühler ist mit Schrauben befestigt ? - Er sitzt NICHT zu fest auf der CPU ?
Das MB ist OHNE Festplatte / LW versucht worden zu starten ?
erst mal danke für die schnelle Antwort
Die Ram-Module waren von anfang an richtig eingesetzt, habe als der fehler aufgetreten alle kombination durch probiert ohne Erfolg.
Hatte dann anschließend auch das Bios komplett zurück gesetz, ebenfalls ohne Erfolg
Ohne Platte, habe ich auch getestet
Habe auch beide Grakas ausgebaut gehabt, selbes Ergebniss
CPU-Lüfter Schrauben, sind handwarm fest gedreht, düfte sofern ich nicht Hulk bin auch nicht zu fest sein :-)
Bei zwei Modulen sind die RAMs in "A2 & B2" eingesetzt ? - Zweite und vierte Bank vom CPU-Sockel gesehen -
Wenn man davon ausgeht, dass das MB in Ordnung ist, so kann es sein, dass die CPU nicht ganz korrekt im Sockel sitzt - sich beim Aufsetzen des CPU-Kühlers minimal verschoben hat, sodass irgendein Kontakt nicht richtig entsteht -
CPU ausbauen - korrekt wieder einsetzen -
CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt ?
EDIT:
"EPU" & "TPU" sind auf "default" auf dem MB gestellt ?
CPU habe ich schon mehr als einmal raus gehabt, sitzt richtig am platz. Fehler ist über Nacht aufgetreten.
CPU_Fan ist nicht angeschlossen, ist im Bios auf ignore gesetzt. Habe ne Corsair H60 und die Pumpe sollte mit gleichmäßiger Drehzahl laufen, des wegen anderen Lüfterport angeschlossen. Aber das war von Anfang an so ;)
EPU und TPU sind auf default, habe ich nie was dran verändert (warum auch?!)
Edit:
Allgemein schließe ich eine mechanische Ursach aus, weil das Problem von jetzt auf gleich aufgetreten ist ohne irgend etwas gemacht zu haben.
