Board defekt?
Dez. 2009
habe ein ASRock AM2NF6G-Vista Board
Nach einem Prozessortausch (alt AMD Sempron 3200+) auf einen AMD Athlon X2 6000+
bleibt der Rechner beim Bootvorgang hängen. Netzteil 420 W, System XP.
Ein sehr kurzer Anlauftest ohne Lüfter zeigt, daß die CPU richtig erkannt wird.
Nach dem Aufsetzen des Kühlers (egal ob alte CPU mit altem Kühler, oder neue CPU mit
neuem Kühler) bleibt der Rechner hängen und zeigt keinerlei Bildschimrmeldungen an.
Ist evtl. das Board defekt?
Wer kann schnell helfen?
Danke euch
laut Herstellerseite wird die CPU unterstützt
ein Bios Reset ist softwaretechnisch (siehe Problem) nicht möglich
Ein Biosreset macht man mittels einem Jumper auf dem Board und nicht mittels Software.
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AM2NF6G-VSTA&o=All#bios
Die neuste Biosversion ist drauf (aktuell 2.30) um einen X2 6000 zu unterstützen?
Speicher hast Du richtig draufgesetzt und die passenden genommen für einen 6000er?
Wo finde ich die Biosversion:
Und die alte CPU geht noch?
Dann haste es wohl beim Umbau geschrottet?
was heiß "nach kurzer Anlaufzeit ohne Lüfter" ? War der Kühler beim Start des PCs nicht auf der CPU ? Ist das Lüfterkabel an "CPU_FAN" angeschlossen ? Sitzt die CPU auch wirklich richtig ?
nochmal konkreter:
Der PC bootet dann nicht wenn ein Lüfter auf der CPU sitzt.
Nehme ich den Lüfter von der CPU bootet der Rechner, egal ob die
Stromversorgung des Lüfters angeschlossen ist.
Ich Lasse dies aber nur ein paar Sekunden zu um dden Bildschirm
zu sehen und siehe die CPU wird erkannt!
Aber sobald ich den Lüfter auf der CPU habe geht nichts.
Beim Ausbau der alten CPU ging alles reibungslos, ebenso der Einbau!
keiner da der Rat weiß?
hast du einen neuen kühler für die neue cpu eingebaut?
vieleicht hast du ja einen mechanischen Defekt durch einen zu schweren kühler bekommen...
zb ein microriss in einer Leiterbahn....Und immer wenn du den Kühler abbaust,enspannt sich die Stelle und bekommt wieder kontakt....is aber eher eine Theorie..
oder schraubst du nur den Lüfter vom Kühlblock?
du hast ja gesagt der lüfter ist noch angeschlossen wenn der PC Booten kann...also kanns nicht and der Lüfterstromversorgung liegen...
versuch doch mal vor dem Hochfahren den kühlblock ab zu stützen....so das nicht das ganze Gewicht am Sockel hängt...
schon seltsam
Hallo Björn,
finde meine ursprüngliche Vermutung in Deiner Aussage bestätigt.
Aber löten am Board ist nicht mein Ding.
:freaky::freaky::freaky:
