Boot problem
Foerdi
Cadet 1st Year
Nov. 2008
ich habe mir einen Computer zusammmen gebaut und da kommt jetzt nach dem boot screen
Please enter Setup to recover BIOS setting,
Over current status USB device detected
System will shut down after 15 Seconds.
Das dumme ist jetzt nur ich komme nicht in das bios setup. ich komme wenn nur zur POST Message
Ich habe schon alles ausprobiert (Entf,F1,F10..)und das jeweils auf einer PS/2 Tastatur und einer USB Tastatur
hab ich schon gemacht .Habe in nach Anleitung so 10s drin gelassen
habe keinen verbaut
vielleicht ne usb funk tastatur?
könnte sein das die keine richtige verbindung aufgebaut hat und die tasten daher nicht erkannt werden beim drücken, würde ggf. auch den usb fehler erklären.
einfach mal die verbindungstasten auf dem usb empfenger und tastatur drücken.. wenn du halt eine hast :D
Batterie evtl. für mehrere Minuten entnehmen.
PS/2~Tastatur zum Probieren parat?
Das mit der batterie werde ich mal probieren
ich hatte es schon mit einer PS/2 Tastatur probiert und ich habe keine funk tastatur
Mh, am Board ausgerutscht und Leitbahnen dabei beschädigt?
Wenn möglich ein anderes Board testen.
ich habe jetzt mal alle USB verbindungen vom mainboard abgemacht und es funktionirt aber immer nach dem setup kommt jetzt
CHASSIS INTRUDED
FATAL ERROR...SYSTEM HALTED
und der computer hängt .Auch wenn ich resete oder aus-und an schalte bleibt es so außer
wenn ich den jumper setzte komm ich wieder bis zum setup aber dannach kommt wieder die Fehlermeldung
ich habs auch mal mit geschlosenem Gehäuse probiert ,das selbe in Grün
schonmal daran gedacht das dein gehäuse falsch erdet ?
oder dein mainboard an einer stelle kontakt zum gehäuse hat wo es nicht sein sollte...
die nötigsten komponenten außerhalb des gehäuses aufbauen und testen (Mainboard, CPU, Speicher, Grafik, Netzteil)
es hat nur ein jumper gefehlt ber chasis intrusion der war nicht dabei
es funktioniert jetzt auch ,nur geht er halt nicht wenn ich USB erweiterungen an das Mainboard anschliese
