Bootvorgang wird ständig abgebrochen
OGbbc
Dez. 2012
Guten Abend CB-ler,
mein Bekannter hat sich eine Win 10 Home 64bit Lizenz bestellt und eine SSD Crucial BX200 240 GB (beides von Mindfactory).
Der Computer ist momentan bei mir da er den Rechner erst spätestens am Sonntag Abend wieder braucht.
Seine HDD habe ich abgestöpselt und nur die SSD angeschlossen um Win 10 sauber zu installieren. Im Bios habe ich die Boot Priorität auf das DVD Laufwerk geändert. Nach kurzem Bootvorgang von der DVD oder USB, der ca. 10 Sekunden dauert (siehe Screen 1), kommt kurz die Meldung "your pc ran into a problem and needs to restart. We´ll restart for you" mit dem Fehler "KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE" dann schaltet sich der Rechner aus, der CPU Lüfter dreht sich nicht mehr und nach ca. 3 Sekunden startet der Rechner wieder von alleine und das ganze geht wieder von vorne los.
Zuerst dachte ich dass das DVD Laufwerk kaputt sei und von der DVD nicht korrekt gebootet wird. Dann habe ich einen USB Stick mit der ISO (mit Media Creation Tool erstellt) gebootet und das Problem trat dennoch auf. Um auszuschließen dass es an Win10 liegt, habe ich meine Win7 DVD und Win7 USB Stick ausprobiert doch leider erneut erfolgloser Boot. Stecker habe ich alle mehrmals im Gehäuse überprüft und die SSD vom Sata Port 4 auf Sata Port 0 umgestellt.
Habe bereits bis jetzt an 6 Rechnern Win10 Lizenzen problemlos installieren können und stoße zum ersten Mal auf dieses Problem und dazu kommt noch dass ich nun unter Zeitdruck stehe da der Bekannte den Rechner mit neu aufgespieltem BS am Sonntag wieder braucht.
Für jeden Ratschlag bin ich euch dankbar!
System:
i3-550 (2x 3.2 Ghz)
2x 4 GB Kingston DDR3 1333 Mhz
Intel Board mit integrierter Grafikkarte
HDD WD 500 GB
MfG
OGbbc
Nimm alles vom Rechner, was nicht unbedingt notwendig ist, auch z.B. das DVD Laufwerk und die Maus und andere USB-Geräte. Versuche auch eine andere Tastatur.
Habe es mit anderer Maus, Tastatur, anderem PC Stromkabel, SATA Stromkabel und Sata III versucht. DVD-Laufwerk und alles was nicht notwendig ist vom Rechner genommen. Ein Versuch den PC direkt an die Steckdose anzuschließen ohne die Steckdosenleiste zu benutzen hat auch nicht geholfen...
