Ist es möglich, den Box-Kühler eines AMD Athlon64 X2-Prozessors gegen einen Zalman CNPS 9700 NT auszutauschen?
Der Kühler wiegt 764 Gramm; habe gehört, dass dabei etwas schief gehen kann.
Würde dir eher zum Infinity raten ist der beste zurzeit beachten musst du eigentlich nichts ist kinderleicht.
Am besten CPU erstmal eine halbe Stunde in Prime laufen lassen damit er ordentlich warm wird dann Pc auschalten Boxed runter da die Wärmeleitpaste noch warm ist kann man sie einfach mit einem Taschentuch abreiben schauen das alle Wärmeleitpaste weg ist dann neue Wärmeleitpaste drauf am besten mit einem Watte STäbchen verreiben dann Kühler montieren wie es in der montage Einleidung steht dann kann nichts schief gehen
Prime95 ist ein Programm, mit dem du deine cpu testen kannst. Prime testet ob die cpu auch bei höheren Takzahlen stabil läuft und ob es Rechenfehler gibt. Bei diesem Vorgang wird deine cpu eben warm, weshalb du dann hinterher die Wärmeleitpaste besser entfernen kannst.
Das Programm kannst du hier herunterladen.
/edit: Theoretisch könntest du aber auch die Wärmeleitpaste im festen Zustand einfach mit einer Scheckkarte oder ähnlichem entfernen.
