brauche beratung! Rootserver (Ts2 ...)
BadBoy74
Okt. 2007
Hallo leute,
Ich habe das Problem das mein Clan einen neuen Ts 2 braucht.
Da habe ich mir gedacht das ich mir nen Rootserver selbst zusammen stelle.(und baue)
Vorgaben:
[Es soll ja nur nen Ts2 (25 slot) und suse linux 10.3 von laufen]
Solte nicht größer als ITX kann aber auch kleiner sein!
soll nicht sehr viel strom brauchen [maximal ca. 40 Watt]
(Da ich eine kleine Photovolteik anlage mit Gel batterien habe unten im beitrag mehr dazu)
vorhanden:
ITX Gehäuse : Silverstone LC12+100W netzteil(effi. 89%) (Gebraucht) (11W Abwärme)
(Netzteil wird gegen ein effizienteres ersetzt!)
[ich habe ne 6000 leitung mit fast upload !]
Warum nur ca. 40 W ?
(11 Jahre alt solte entsorgt werden, da habe ich se für lau bekommen!)[alte Inselanlage]
PVModule:[8x] 32wp 12V [Parralelschltung]
Batterien :eine 90 Ah und eine 80 Ah
(Wechselrichter vorhanden dauerlast 230v~ bei 500W, [kurtzeitige maximal last 1000W)
Die anlage ist zwar schon wein wenig Älter und bringrt etwa noch 95% der angegeben leistung.
[Meinen Asus VW 222U Bildschirm konnte ich davon loker betrieben. (ca. 40 Watt)]
Danke erstmal fürs lesen und für eure Antworten auf die ich senlchist warte!
erstmal: was hast du für eine internetleitung?
warum kein gehosteter teamspeakserver? (kostet 5€ im monat)
Hört sich total halbgar an, einen Server betreibt man aus vielen nicht Zuhause und ohne richtige Linuxkenntnisse kann ein 24/7 Server eine Viren oder Spamschleuder werden.
Was für eine Uploadgeschwindigkeit hast du denn?
Ansonsten stimme ich hayden zu.
Zur Hardware:
Ein Mainboard mit Intel Atom gibt es ab 50€. Etwas besser von der Leistung wäre der Via Nano, für den Preis ab 200€ lohn es sich meiner Ansicht nach nicht.
Allgemein würde ich dann auf den Atom Dualcore warten.
Eine bessere Alternative wären Notebookprozessoren, wie etwa der T8100 von Intel (laut Mindfactory eine TDP von 35 Watt). Mit entsprechenden Mainboards kenne ich mich allerdings nicht aus.
@ZooLxp,@hayden
Internetleitung: ich muss es nicht wirklich zietiren oder ?
[augen auf 6000er leitung mit fast up!]
warum kein gehosteter teamspeakserver?:
- Ich brauche mich nicht auf irgendwelche Firmen Verlassen.
[hatte ich nemich schon mal! da habe ich nen monat den Ts2 down gehabt.]
- und ich habe hilfe direkt im haus [Clan mitgiled was sich mit Ts2 und Unix systemen recht gut auskennt.]
@hayden man kann systeme sicher kriegen [aber absolut sicher giebt es nicht!]
@Feuerfuchs
in die richtung solte es gehen [danke].
(ich bin aber immer noch für voschläge offen)
app: gesamte platform leistungs aufnahme ca. 40 Watt !!!(net Prozessor alleine !)
Hi
für deine Zwecke sollte es auch ein embedded PC tun.
8 bis 12 Watt im Verbrauch. Und wenn du jemanden kennst der dir
Linux auf eine CF Karte aufsetzt, sollte das kein Problem werden.
Mein Linux Router läuft auf so einem Ding. 8 Watt hab ich darauf gemessen.
Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 150 €.
Hier noch ein Link mit meiner Empfehlung und hoffe geholfen zu haben.
http://www.pcengines.ch/alix3c1.htm
Greetz and best regards HOD
@HOD
gute idee ich werde mal in der Richtug weiter sehen (herzlichen dank für den tipp!):D
Teamspeak Server bekommste an jeder Ecke hinterher geschmissen :D.
Habt ihr schon mal an Vent oder Mumble gedacht?
@Psychoente
ich sages mal so,
-da ich unabhängig vom strom netz bin leuft der server weiter auch wenn der Saft im ganzen haus weg ist (rooter ist ebenfals an an ner Pv anlage mit Batterien [von Eltern,s])
-man kann den server auch anderweitig nutzen.
[wenn ich z.B keinen Ts2 mehr brauche kann ich ihn als NAS nutzen.]
(Intel Atom)
[was habe ich was Fimen mir net bieten können
-Keine strom ausfalle!(PV anlage und Gel batterien liefern mir genügend enrgie)
-Ich kann das system selber bearbeiten und Konfigurieren
(kann das system auch runter Takten um Strom zusparen
[Atom liefert mehr als genug leistung da kann man den FSB bestimmt um ein paar Mhz senken]
-ich kann es selbst Aufrüsten [z.B. Ne neue M/B plattform ...]
also ich habe einige möglichkeiten mehr als jemand der nen server mitet oder für lau gestellt bekommt!
Vorallen muss er , wenn er anständig zocken will, den Teamserver abschalten :D
Mal so neben bei für die leute die nur überfliegen
Der Rootserver soll nur für den Ts2 und das Betriebs system dienen.
[wobei beides auf einer Platform mit einer Maximal Leustungsaufnahme von 40Watt arbeiten soll.]
Mein Desktop Pc wird über das nomal Stromnetz versorgt.
[Nur der Rootserver und Bildschirm sollen über meine PV anlage laufenn.]
app:Probe auf exempel 25 slot bei voll last alle sagen irgend was 20 KB upload und 60 download meine ping ist aber noch unter 50 ms!!(für mich noch gut genug)
[Wenn man keine ahnung hatt einfach mal NIX sagen.(oder einfach fragen)]
weiter im Thema:
Habe jetzt mal in richtung Sockel M gesucht und die core 2 duo ULV modelle gefunde.
eckdaten:
intel core 2 duo (ULV modelle)
L1-Cache: je Kern 32 + 32 KB
L2-Cache: 2.048 KB
MMX, SSE, SSE2, SSE3, EIST, XD-Bit
151,6 Millionen Transistoren
Ultra Low Voltage (ULV) (TDP: 9,5 W, 133 MHz FSB)
U2400: 1,06 GHz
U2500: 1,20 GHz
haben die ULV modelle mehr Trannnsitoren zur verfügung als ein intel atom mit doppelkern,
wobei die Leistungsaufnahme in etwa dem eines atom,s mit zwei kernen etsprechen würde.
als vergleich mal der Atom eckdaten:
L1-Cache: je Kern 32 + 24 KB
L2-Cache: je Kern 512 KB
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, teilweise Intel 64 (je nach Modell), XD-Bit, Hyper-Threading
Sockel 437, AGTL+ mit 133 MHz FSB (quadpumped, FSB 533)
47 Millionen Transistoren
Verlustleistung (TDP): 2,5–8 W
atom230: ein Kern mit 1,60 GHz, 4,0 W TDP
atom330: zwei Kerne mit 1,60 GHz, 8,0 W TDP
Ich finde die nehmen sich nicht viel (oder?):rolleyes:
(Atom ist günstig und core 2 duo bietet mehr leistung)
habe mal so die daten zusammen getragen.
Was meint ihr dazu ?
willst du mit dem Server nur TS hosten oder auch als NAS-Festplatte nutzen bzw. eine Webseite hosten?
Wenn du noch etwas anderes laufen lassen willst, würde ich den TS Server auf einer virtuelle Maschine laufen lassen.
Ich weiss nicht wie es mit der CPU auslastung vom TS-Server hosten aussieht, ich denke jedoch dass eine Notebook-CPU die bessere Wahl ist, ansonsten könnte der Ping der Nutzer darunter leiten.
@feuerfuchs
Die ping wird wohl net mein übel sein.
(Habe auf meinen desktop Ts2 server 25 slot aufgemacht gehabt und mal einige leutz zum testen drauf gehabt (25 die alle auf kommando ducheinander gegrölt haben ergebnis der server brauchte nicht mal drittel meines upload,s (habe ja auch fast upload)]
Das Thema kann geschlossen werden der Atom 330 leuft ( 16 slot Ts2) ping ist bei den Ilands servern (DOD:S ,CS:S,....)immer noch so ziemlich gut (30-45 besten die schlechtesten 85 bis zu 190 oder auch mehr .
[da ich beim Ts2 auch die codec,s etwas limitirt habe statt speex 25,9 kbit nur speex 12,3 konnte ich meinen server auf bis zu 25 slot erhöhen und habe immer noch nen besseren upload wie vorher! ]
Thema close!
