Brauche ich zu dem Intel-lüfter noch einen anderen?
MoeAFJ12
März 2008
ich habe jetzt meinen neuen PC (siehe signatur, netzteil 550 watt). Sollte ich noch zusätzlich in ein Lüfter investieren? Würdet ihr mir noch anderes Zubehör empfehelen?
Danke schon mal
MfG
MoE
ja ich würde an deiner stelle halt noch 2 stück kaufen ;)
- 1x Front ( Damit kühle Luft reingeblasen wird )
- 1x Heck ( Damit er die heiße luft nach draußen transportiert......
MfG ALex
Also der Intel Boxed-CPU-Kühler ist ja vorrangig nur für die CPU-Kühlung "zuständig", kühlt allerdings auf Grund seiner Bauart auch die umliegenden Bauteile auf den Board (insbes. Northbridge und Spannungswandler) ganz gut mit. Dennoch solltest Du natürlich auch auf eine ausreichende Gehäusebelüftung achten, vor allem ist es wichtig, dass die erwärmte Luft durch hintere (seltener auch obere) ausblasende Lüfter abtransportiert wird! Da die modernen NT meistens auf leisen betrieb ausgerichtet sind und der Lüfter daher rel. niiedrig dreht, sollte man auf zusätzliche Gehäuselüfter nicht verzichten.
Daher die Frage: welches Gehäuse hast Du und waren da schon Lüfter dabei bzw. hast Du dort schon welche eingebaut :)?
LG N.
ok danke für die infos. werde ich auf jeden fall berücksichtigen.
Danke
MfG
MoE
Jonsbo X400 Series
