Bremst E6600 eine 4850 ?
- Ersteller iarwain
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Mit genug Bildqualität bremst da nichts. Abgesehen davon gibt es trotzdem einige Spiele, die ohne Quad nicht mehr perfekt laufen. Für die kleine Auflösung dürfte das aber nicht so wichtig sein und mittlere Details dürften dich wohl nicht stören bei dem alten Rechner. Wenn doch solltest du einen gebrauchten Q6600 in Erwägung ziehen. Dafür müsste man aber mehr Info als nur 2 lieblose Zeilen haben.
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
kann man schlecht pauschalisieren ... bei anwendung A mehr / B weniger etc.
mach selber den test ... wenn bei deinen games + auflösung ein zuschalten von AA
die frames nicht weniger werden, dann "bremst" auch dein prozzi.
- Nov. 2008
Also laut der Grafikkarten-Rangliste von 3dchip.de, wird für eine HD4850 ein E8400 epfohlen.
Ob das der Wahrheit entspricht oder wie weit sich ein Ausbremsen der Grafikkarte auswirkt kann ich die nicht sagen.
GodCast
Banned
- Apr. 2009
in erster Linie wird die Grafikkarte bremsen, kommt aber immer auf die Umstände an und die kann dir niemand sagen.
Edit:
habe anfangs Mafia 2 mit Q6600@Stock gezockt (weil Sommer) und dann gesehen, dass die CPU bis 80% ausgelastet war. Hab dann auf 3,3GHz gestellt und keine Veränderungen beim Zocken gesehen.
Ein Quadcore würde sicherlich einen Leistungssprung bei den Spielen bedeuten aber davor würde ich dem E6600 die Sporen geben, kostet dich nur nen neuen Kühler und 3GHz sind ganz locker drin.
Edit:
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Ausreichend ja, aber teste erstmal ob bei dir die CPU überhaupt bremst und was läuft den schlecht, weil wenn nix schlecht läuft ist ja egal was limitiert irgendwas limitiert immer.
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
green nt ...?
- bitte mal genaue leistungsdaten vom netzteil posten.
siehe NT-Aufkleber.
siehe NT-Aufkleber.
Boschtbot
- Dez. 2006
Übertakten mit Boxed-Kühler geht schon, wenn man die CPU-Spannung dazu noch ein wenig senkt, sodass am Ende die gleiche Verlustwärme rauskommt. Also 3Ghz (333x9) sollten auch mit reduzierter Vcore möglich sein.
Einfach mal testen und Temperaturen im Auge behalten.
Tinpoint
Fleet Admiral
- Okt. 2007
SuddenDeathStgt schrieb:green nt ...?
siehe NT-Aufkleber.
das Antec EarthWatts EA 380D Green ist ein solides DELTA Netzteil.
schafft @12V 336W das reicht selbst dicke für ein Q6600
edit das green besagt nur das die Version 80+ Bronze schafft
zum Q6600 aufrüsten
lohnt nur wenn man einen günstig bekommt, sonst lieber gleich Plattform wechsel, oder günstige AM2+ Platine die X6 schafft.
C
coreman66
Bei deiner Auflösung bremst da nix, hättest auch eine mit 512MB nehmen können
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
@ Tinpoint
- thx 4 specs ... reicht dicke !
- Jan. 2005
@Boschtbot werd ich mal probieren, danke.
@robafella ist ein Core2Duo mit 2,4 Ghz.
@coreman66 ist ein zusammengestelltes System aus teilweise gebrauchten Komponenten die ich billig bekommen hab (Grafikkarte).
@Tinpoint gut zu wissen, dass es für einen quad ausreicht, danke.
C
coreman66
Mir muss niemand was beweisen, ich fälsche meine eigenen Tests !
Solche Test sind überflüssig wie Fußpils ^^
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
im ganzen stimmt aber die these ... ausreisser kommen vor ... siehe auch pics.
