Brummt's bei euch auch?
Lahnsteiner
Cadet 1st Year
Sep. 2009
wenn ich an meinen Noxon PC-Lautsprecher anschließe, höre ich ein leichtes Brummen. Habe es bereits mit verschiedenen PC-Lautsprechern probiert. Sobald ich das Radio einschalte, ist über diese ein leichtes Brummen zu hören. Wie ist es bei euch?
Lahnsteiner
wie schliest du die lautsprechen an?
wenn analog dann liegts an magnetischen felder bei dem kabel, kann man kaum verhindern
Ja, analog. Eine andere Möglichkeit gibt es m. E. auch nicht. Brummen ist nicht laut, aber man hört es.
Ein Mitarbeiter des Herstellers meinte, dass es nicht brummen dürfte. Aber ich vermute, wenn ich es einschicke und nach langem Warten ein neues Gerät bekomme, dass es dann auch brummt.
Daher interessiert mich die Erfahrung anderer hier, ob es bei ihnen auch brummt, wenn sie PC-Lautsprecher anschließen.
Ein Netzfilter hat auch keine Besserung gebracht.
Lahnsteiner
wie gesagt das sind störungen durch magnetisch felder anderer sachen, wlan z.b. is da ganz schlim, oder ein handy oder einfach mehr fach steckdosen
Kannst du es an deinem Noxon mal testen, wie's mit dem Brummen aussieht?
Lahnsteiner
ich hab kein noxon, hab nur ahnung^^
meine x-fi brumt auch wenn ich die soundkabel durchs kabelchoas leg, hab ich sie schn getrennt ises kein stress
Gab es nicht die Möglichkeit für Rauschunterdrückung? Mein 790er Board hats und ich hör kein brummen nichts. Schau dich einfach mal bei deinen Soundeinstellungen um.
du könntest mal nen andere kabel probieren, dann mal mit den lautstärken spielen,
meistens den player so auf 80% und den rest per anlage, kann aber auch anders sein
Du redest von einer Anlage. Ich habe den Noxon nicht an einer Anlage, sondern PC-Lautsprecher an den Noxon angeschlossen. Habe auch schon einiges probiert: Netzfilter für die Steckdose sowie "Galvanische Trennung" des Lautsprechersteckers. Auch befindet sich das Lautsprecherkabel nicht in der Nähe des Netzkabels so dass es da "reinstreuen" könnte. Wenn ich Kopfhörer angeschlossen habe brummt nichts.
Lahnsteiner
Was noch zu sagen ist: Dass das Brumen unabhängig von der eingestellten Lautstärke ist. Ob die Lautstärke auf Null steht oder voll aufgedreht ist, ist egal. Es brummt stets in der gleichen Lautstärke.
Lahnsteiner
Kannst du den Noxon mal an eine andere Steckdose anschließen und die PC Lautsprecher sofern möglich widerum an eine eigene Steckdose? Das analoge Audiokabel sollte zudem nicht in der Nähe irgendwelcher Strahlungsquellen langführen. Ich habe hier derzeit nur ein Noxon 2 audio an einen Verstärker angeschlossen, da brummt nichts.
Das hatte ich auch schon mal versucht, aber es hat nichts gebracht.
Hallo Lahnsteiner,
bei mir brummt nichts. Ich habe das NOXON mit einem 5 m Kabel an "liniein" vom PC angeschlossen und es brummt nichts. Man sollte das NOXON auf fast maximale Lautstärke stellen und am PC (der Anlage oder den Boxen) dann auf die richtige Lautstärke zurückdrehen. Dann ist das Verhältnis der einstreuenden Störsignale zum Nutzsignal am günstigsten.
Ich vermute aber es ist eine sogenannte Masse Schleife. Das passiert vor allem wenn man das Audiosignal von 2 Geräten verbindet, die beide einen Schukostecker haben und die Signal Masse bei beiden mit dem Schutzkontakt verbunden ist. Das NOXON hat aber keinen Schukostecker. Ist vielleicht eine FM Antenne von der Hausanlage angeschlossen?
Brummen kann aber auch vom Netzteil kommen. Hast Du ein anderes 12V Netzteil welches bis 2 A belastbar (24W) ist? Es geht auch eine Autobatterie. Der Stecker hat am inneren Stift + und Außen - anliegen.
Hallo siggi_DD,
sigi_DD schrieb:
Hallo Lahnsteiner,
Das Brummen ist bei mir unabhängig von der eingestellten Lautstärke. Ob der Noxon nun auf volle Lautstärke steht oder diese dort auf null eingestellt ist, ist egal. Es brummt stets in der selben Lautstärke.
Das Gerät hat keinen Antennenanschluß.
Das müsste ich mal probieren. Glaube aber nicht, dass ich ein entsprechendes Netzteil hier habe. Da muss ich mal nachsehen. Mit anderen Netzteilen für die Boxen habe ich es schon probiert, da ich verschiedene PC-Boxen angeschlossen hatte, stets mit dem selben Ergebnis. Schließe ich zum Testen mal Kopfhörer an den Ausgang von Noxon an, brummt nichts.
Lahnsteiner
Hi Lahnsteiner!
Ich habe einen meiner NOXONs mit Line-Out an einem 2.1-System angeschlossen und von einem anderen überspiele ich Streams über Line-Out auf einen MP3-Recorder/Player, jeweils mit einem einfachen, handelsüblichen 3.5mm-Klinken-Kabel und jeweils ohne störendes Brummen.
Dein NOXON (vielleicht auch das Netzgerät) scheint defekt zu sein, und wenn Du ausschließen kannst, dass der Fehler außerhalb des NOXONs liegt, würde ich das Gerät auf jeden Fall umtauschen. Vielleicht kannst Du, um sicher zu gehen, vorher Deine Peripherie (Stecker, Kabel, Aktivboxen, etc.), an einer anderen Quelle testen.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"I will never join you, Dooku."
Hallo Ben.aka.ObiWan,
habe mal mein Noxon an die HiFi-Anlage im Wohnzimmer angeschlossen. Da brummt nichts. Demnach dürfte das Gerät nicht defekt sein.
Nun, dann muss ich mal weiter experimentieren. ;)
Lahnsteiner
Hallo Lahnsteiner !
Da hat der Mitarbeiter recht . Man sollte kein Brummen hören .
Ich hab ein Noxon iRadio , mit Aktivboxen bei Line Out und beide Netzeile an
einer 8.fach Steckleiste . Hör viel klassische Musik mit sehr leisen Stellen .
Da brummt nix . Den Knopf am Radio hab ich auf maximale Lautstärke .
Vieleicht liegt`s ja doch an deinem Noxon .
Hab eben deinen Beitrag gesehen . Dann hat sich ja das erledigt :)
Wünsch dir viel Erfolg daß drafkommst woran es liegt .
Hi Helga!
Bedeutet das, Du hörst die Aktivboxen zusätzlich zum Ton aus dem iRadio-Lautsprecher?
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Well if droids could think, there'd be none of us here, would there?"
Wie ich eben schrieb, brummt mein Noxon nicht, wenn er an der Hifi-Anlage dran ist und ich über die Boxen der Anlage höre. Habe gerade auch mal zusätzlich die PC-Lautsprecher an die Hifianlage angeschlossen, welche derzeit mit dem Noxon verbunden ist. Auch da kein Brummen. Es brummt also nur, wenn die PC-Boxen direkt am Noxn dran sind. Da scheint ja mein Noxon wohl keinen Defekt zu haben?
Lahnsteiner
Hallo Ben.aka.ObiWan !
Ich hör nur die Aktivboxen . Einmal die Lautstärke bei der Fernbedienung runter und beim
Radio rauf . Dann lässt sich die Lautstärke bequem mit der Fernbedienung regeln . So passt die Qualitätät . Den Lautsprecher beim Gerät noch dazu wär wohl kein Genuß :)
Wünsch dir noch einen schönen Nachmittag !
