BTX Verkabelung
Enigma
Captain Pro
Apr. 2004
Ich bin gerade auf den Oster-PC von alternate gestoßen:
Das ist das 1. BTX Gehäuse das ich seh und ich bin entsetzt. Aus dem Gehäuseaufbau seh ich keinen Vorteil von BTX gegenüber ATX.
Die Kabelführung ist nicht zuende gedacht und die Netzteil-Zone ist durch die Netzteillüfteranordnung nicht gut. Sollte hier die Luft nicht horonztal durchfließen?
Das 12V Kabel für das Motherboard geht von ganz unten im Gehäuse bis nach ganz oben an die Oberkante des Motherboards zu den Spannungswandlern der CPU. Dazu kommen die normalen EATX Anschlüsse die wie gehabt weit abseits vom Netzteil sind.
Warum nimmt man überhaupt so ein BTX-Gehäuse, wenn die Komponenten überhaupt nicht für diesen Thermisch-Optimierten-Standard optimiert wurden?
Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber das ist kein btx,
http://de.wikipedia.org/wiki/BTX-Format
so sieht btx aus.
Bei dem gehäuse is blos das NT unten und die Kabelverlegung ist schlecht gemacht^^
Das ist kein BTX, sondern lediglich ein modifiertes ATX Gehäuse mit unten liegendem NT. BTX ist komplett anders aufgebaut: Link
Also irgendwie stehe ich glaub auf dem Schlauch, aber ich bin der Meinung das ist ATX einfach mit nem Netzteil unten anstelle von oben. ^^
//edit: Lol also doch ^^
BTX gibts doch seit 3 Jahren nicht mehr. Wäre das BTX wäre die Grafikkarte näher am Thermal Modul.
Also wie die anderen schon sagen, das ist ATX, nur die PSU sitzt unten. Die Kabel sind allerdings wirklich nicht so gut verlegt, aber bei zu kurzen Kabeln oder schlechtem Kabelmanagement vom Gehäuse kann man da nicht viel machen.
Den Luftfluss sollte es aber nicht sonderlich einschränken.
das ist ein atx-gehäuse mit mieser verkabelung bzw geht es wegen dem case nicht besser. ein netzteil unten hat einige vorteile, wie eine besser mögliche verkabelung, außerhalb des airflow. wenn das netzteil oben ist kann man die kabelkotze nunmal nicht so leicht verstecken. und von unten nach oben lassen sich die kabel einfach besser verlegen.
Macht es doch?! Warme Luft steigt nach oben und diese wird durch Front- und Hecklüfter nach außen getragen. Weiß nicht was daran verwerflich ist.
Ganz im Gegenteil, bei unten liegenden NTs sind meist Verlängerungen notwendig, oder man muss die Kabel komplett über's Mobo verlegen, da nunmal, dank ATX-Specs die Stromanschlüsse in Nähe der CPU liegen, außerdem unterstützt es so den Gehäuse Airflow nicht, was zwingend mehr Gehäuselüfter notwendig macht. Der einzige nennenswerte Vorteil eines NTs am Boden ist der gesenkte Schwerpunkt.
man ahnt, dass das netzteil von oben luft zieht, ist das nun gut oder schlecht? ist schonmal jemandem da was reingefallern?:)
Dann hatte ich das bisher falsch interpretiert. Dachte dass der BTX-Standard vorschreibt, dass das Netzteil unten sein muss und habe alle Gehäuse in diese Kategorie gestopft.
Aber dann macht das Gehäuse rein logisch betrachtet wirklich keinen Sinn :) Gerade Grafikkarte und Netzteil saugen sich gegenseitig die Luft weg.
Steigt. Das macht einen Unterschied bei großen Volumen. Bei Netzteilen stelle ich mir die Auswirkung durch die ständige Luftdurchmischung von den Lüftern eher gering vor.
@Andreas75
Ja, ne Schraube, und die wollte da auch garnicht mehr raus, zum Glück hab ich das gemerkt, so eine Montage ist mist, andersrum, als Staubsauger ist es aber auch nicht besser.
Sinn würde es bei einem Bigtower machen, wo man untem, unterm Netzteil zum Beispiel die Festplatten hat und darüber zieht das NEtzteil die Luft ab.
Beim Rebel12 sitzt das Netzteil aber auch wieder auf dem Kopf... :freak:
abseits der eigentlichen Frage...
Für mich sieht es so aus, als ob das Netzteil die Luft aus dem Gehäuse saugt (Lüfter oben)
Ist das richtig?
Sowas hab ich noch nieh gesehen.
Wirkt sich das negativ aus?
mr-ajax
es gibt auch gehäuse mit netzteil unten in dehnen das netzteil die luft von unter dem gehäuse anzieht mit staubfilter und füße natürlich
und wenn mann denn noch nen gehäuse mit kabelmanagment hat ist das ziemlich geil wie ich finde
Imo. ist der größte Vorteil, dass das Netzteil nicht die heiße Abluft von CPU, Spannungswandlern usw. zur Kühlung durchjagen muss, womit es kühler und leister bleibt.
Mit einer Verlängerung für paar wenige Euro kann man bei so ziemlich allen Gehäusen und Mainboards das 4- oder 8-polige Kabel hinter dem Mainboard verlegen, bei mir ging es bisher auch ohne die immer einwandfrei.
Ich kauf mir definitiv kein Gehäuse mehr, wo das Netzteil oben liegt.
Bei meinem CM 690 zieht es die Luft auch direkt von unten, also ist diese wirklich kühl, und würde auch nicht der Grafikkarte fehlen, wenn sie nicht eh unter Wasser liegen würde.
Dort wirst du aber übelst abgezockt. Wenn dir das zu spät auffällt zahlste mit Versand locker 10 Euro ;)
Ich denke mal der einzige Vorteil von unten liegenden Netzteilen besteht NUR bei Passiven oder Semipassiven Netzteilen, wenn der Lüfter lange steht oder stehen soll. In der Zeit wird die Luft nicht oben aus dem Gehäuse gepustet. In diesem Fall, oder wenn das Netzteil den Lüfter gegen den Boden hat, kriegt das Netzteil nicht die ganze abwärme von HD, CPU und GPU ab und wird länger passiv laufen.
Man will damit einfach verhindern dass die wärmere Luft durch das Netzteil hindurch muss
So meine Vermutung
