Budget Wakü max. 250€
Transistor 22
März 2018
Ich bin bei Wasserkühlungen ein Laie, möchte aber gerne eine Wasserkühlung bauen. Sie sollte möglichst günstig sein. Ich würde die Teile gerne bei 2 Händlern oder weniger bestellen, aber wenn es einen großen Unterschied macht würde ich notfalls auch bei mehr Händlern bestellen.
1. Welche Bauteile möchte ich mit Wasser kühlen?
  • Welche Hardware habe ich genau?
  • Gekühlt werden soll eine AMD RX Vega 56 und ein Ryzen 5 1600
  • Wie groß ist mein Gehäuse?
  • Ich habe ein FD Define R6, sollte genug Platz haben.
  • Ist ein Wakü-Einbau vorbereitet?
    • Falls nicht, soll es ein interner oder externer Radiator sein?
    • Interner Radiator
2. Was möchte ich erreichen?
  • eine möglichst leise Kühlung (Lüfter sollten die GPU bei 800 RPM unter Furmark bei maximal 75*C halten)
  • Gutes Aussehen
  • Spaß beim Zusammenbau
3. Wie hoch ist mein Budget?
300€-350€
5. Welche praktischen Erfahrungen habe ich mit dem Einbau?
  • Habe ich Erfahrungen mit dem Einbau einer Wasserkühlung?
  • Nein
  • Welche Erfahrungen habe ich generell mit dem Einbau von Hardware?
  • PCs Zusammenbauen kann ich
Ich habe hier etwas zusammengestellt:
Von Mindfactory:
6x Lüfter https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00120a-a1920159.html?hloc=at&hloc=de
6x Schläuche https://geizhals.de/masterkleer-schlauch-59164-a1251164.html?hloc=at&hloc=de
Von Aliexpress:
1x Vega Kühler https://de.aliexpress.com/item/Byks...ml?spm=a2g0o.cart.99999999.276.72a13c009U3Lel
1x CPU Kühler https://de.aliexpress.com/item/Barr...952.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39ed2e0emQupCX
2x 360 Radiator https://de.aliexpress.com/item/ModX...527.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39ed2e0emQupCX
1x Pumpe https://de.aliexpress.com/item/ddc-...707.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39ed2e0emQupCX
1x AGB + Pumpenaufsatz https://www.aliexpress.com/item/Bar...ml?spm=a2g0o.cart.99999999.291.72a13c009U3Lel
10x Fittinge https://de.aliexpress.com/item/Byks...938.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39ed2e0emQupCX
Was kann ich noch verbessern?
Realistisch ist eine Custom Wakü mit 250€ leider nicht... CPU Kühler, GPU Kühler, Radiator und AGB sprengen bereits dein Budget. Fehlen noch Radiatoren, Schläuche (kleinstes Problem), Pumpe und die Fittinge. Letztere nicht unterschätzen!
Mein 7700k mit gtx1080ti im custom loop ist jenseits der 600€ angelangt (noch nix übertriebenes).
Schau mal die MagiCool DCP450 (MC-DCP450) ist die Referenz, wenn es um günstige Loops geht dazu braucht man noch andere Dichtungen
Es fehlt dir ein T-Stück und ggf. ein Doppelniepel für den Ablasshahn.
Ich würde einen 280er Slim-Radiator nehmen, den kannst du in die Front packen und später dann einen 420er in den Deckel, wenn die Grafikkarte mitgekühlt werden soll.
Reaktionen: Transistor 22
Und in China bestellen ist günstiger und qualitativ meist besser. Pumpe mit AGB unter 25 Euro ist ein Deal.
Aber eine 120mm AiO für 50 Euro an einer Lüftersteuerung würde den Zweck erfüllen.
Es geht mir auch darum Mal wieder etwas an meinem PC zu bauen. Mein Luftkühler erfüllt meine Anforderungen, aber ich möchte eine Custom Wakü bauen.
Schau dich mal bei Aquatuning um - da habe ich bis jetzt das meiste gekauft - Qualität stimmt und der support ist auch "ok".
Dann würde ich in China kaufen. Da bekommt man halt viel fürs Geld, aber muss 3 Wochen warten. Die haben ein paar ausgefallene Produkte dort. Dann macht das Basteln Spass. Ich habe mit der MCP450 schon gespielt und die ist fast schon zu laut. Schlauch und Fittings gab es mal als Schenkung und die Radiatoren habe ich von defekten AIOs genommen. Selbst ein uralter Kühler für Sockel 1156 paßt heute noch sehr gut und kostet fast nichts. Also mich hat die Bastelei um die 55 Euro gekostet und die geköpfte Intel CPU war lautlos kühlbar unter Last.
Der 1800x lieft aber mit der reparierten 120mm AIO fast lautlos mit OC.
0-8-15 User schrieb:
Kann ich problemlos die Schläuche durch andere 16/11 mm Schläuche tauschen und den Radiator durch einen 420mm Radiatoren. Dann würde ich als Lüfter noch 3x Arctic P14 nehmen.
Natürlich kannst Du anderen 16/10 Schlauch nehmen, ZMT ist ein hervorragender Schlauch bei dem Du keine Probleme mit Weichmachern etc, bekommst.
Ein größerer Radiator ist immer gut, dann wird es nur knapp mit dem Budget von 250 €
Meine MCP450 ist lautlos obwohl ich die durchgehend auf 100% laufen lasse. Wenn ich nicht sehen würde das sich die Wasseroberfläche leicht bewegt würde ich behaupten das die gar nicht läuft.
Die Pumpe von einer Asetek AiO finde ich im Gegensatz dazu um einiges lauter.
Naja lautlos ... eine geregelte aio oder andere pumpen waren lautlos. Beide MCP, die ich hören durfte, waren hörbar.
Das höre ich zum ersten Mal. War vielleicht noch Luft im System?
Ein Alphacool NexXxoS ST30 420mm wäre auch eine Empfehlung wert.
Aus eigener Erfahrung empfehlen kann ich die Noctua NF-P14s redux-1200 PWM.
Bei einem Budget von 250€ ist es halt blöd, wenn 1/5 des Budgets schon von den lüftern aufgebraucht werden. Wenn mir die Arctic P14 @600 RPM zu laut sind, kann ich sie ja immernoch in den ersten 2 Wochen wieder zurückschicken.
Laut nicht, aber leistungsschwächer. Meine sind lautlos auf unter 12v.
Sehe gerade auf der Ebay Aktion mit 5 Euro Rabatt ein paar Fittings und Radiatoren.
@Transistor 22, ich will dich nicht von den Artic P14 PWM abhalten. Die scheinen nicht verkehrt zu sein.
Eine weitere Radiatoralternative wäre ein Hardware Labs Nemesis GTS 420.
Falls dein Mainboard die Möglichkeit hat, einen externen Temperatursensor anzuschließen, würde ich noch einen Temperatursensor mit Schraubgewinde einplanen (Aqua Computer Temperatursensor, XSPC G1/4 Temperatursensor, ...).
Ich hab viel Gutes zu den HW Labs Radiatoren gelesen, aber ist der Phibya nicht besser? Der ist doch doppelt so dick. Mein Mainboard hat leider kein Temperatursensor.
Bitte nicht, das ist keine Empfehlung mehr wert. Die Qualität geht ständig zurück und kostet verdammt viel dafür.
Deine "alternative" von Hardware Labs sollte immer deine Empfehlung sein meiner Meinung nach. Da ist die Qualität entsprechend dem Preis.
Bzgl. Lüfter: deine wakü kann noch so gut sein, aber dennoch bescheiden kühlen, weil die Lüfter schlecht sind. Ich würde immer schauen, das du eine kleine Steuereinheit inkl. Temperatursensor unter bringen kannst. Das spart dann fragen wie "mein CPU ist heiß obwohl alles läuft" und man muss erst Raus finden woran es liegt. Wenn man dort gleich die Temperatur vom Wasser hat, nimmt das viel ab.
Es ist immer ein dünner Radiator und dafür mehr Fläche vorzuziehen, die dicke wirkt sich nur bei hohen Drehzahlen positiv aus, und selbst dort nicht richtig viel.
Auch rate ich generell von Alphacool ab. Da kann man auch direkt aus China (da kommt Alphacool nämlich her) bestellen für ein Bruchteil des Geldes.
Auch würde ich mir eine Budget Wasserkühlung überlegen. Du wirst kaum etwas an der Lautstärke ändern, nimmst viel Geld in die Hand und erhöhst deine Ausfallwahrscheinlichkeit.
Wenn man natürlich basteln will und sich dessen bewusst ist, kann ich sagen: ran an den Speck ;)
