Cpu-Z und auch Everest zeigen mir das meine Intel core 2 duo e 8400 mit einer Core Spannung von 1.112 läuft
Ist die Spannung für den Prozzi richtig oder zu niedrig?
Verwende ein Asus p5ke wifi
So wie ich das verstehe will er nicht wissen ob die Spannung richtig ausgelesen wird sondern ob die Spannung die anliegt ausreicht um den CPU stabil betreibene zu können!
Nun ja so pauschal sagen kann ich dir das leider nicht, aber wenn du es über die Boardautomatik laufen lässt wird er stabil laufen, austesten kannst du das mit Prime/Orthos in dem du den Test Small FFT's wählst und diesen einfach mal minimus 1,5-2h laufen lässt. Übertaktet hast du das System aber nicht, oder?
Was steht denn im BIOS? Verändert sich das unter Last? Ansonsten, wie Nas schon sagte, einfach Prime laufen lassen, wenn das keine Fehler bringt, gibts auch keinen Grund zur Bersorgnis.
Dann ist alles im Lot, dass die Spannung unter Last ein bischen absinkt ist normal. Das ist der Vdroop und soll den CPU vor eventuellen Spannungsspitzen schützen damit dieser nicht darunter leidet oder aber gar kaputt geht!
