CachyOS Bluescreen
Drakon111
Jan. 2026
Moin!
Ich hatte eben ein gehabt, direkt ende eines YouTube-Videos, der Browser hatte sich schon mal gelegentlich aufgehangen, jetzt frage ich mich liegt es an der Hardware oder Linux?
Eine Fehlerursache wäre, dass ich von 128 GB auf 256 GB Intenso gewechselt habe und mit Recuezilla von der kleinen SSD auf die großen SSD via Backup geklont habe.
Es ist CachyOS mit Mate installiert.
Würde eine Neuinstallation hilfreich?
Es ist ein Medion Akyoa S2303
https://www.medion.com/de/shop/p/mu...gb-ssd-4-gb-ram-slim-multimedia-pc-10024181A1
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Bau die 128GB ein und installiere CachyOS neu.
Ist der Fehler behoben ? Liegts an der neuen SSD / an der Neuinstallation.
Ist der Fehler nicht behoben ? Weiter mit der Fehlersuche
Reaktionen: phillow, Jerry_ und Kuristina
würde mal das journal durchgehen ob es Hardwarefehler gab. Versuche mal
journalctl -p3 | grep -i "hardware"
Und wenn da nichts kommt mal das Journal zum Zeitpunkt um den Fehler genauer anschauen das ginge z.B.via
journalctl -p3 --since "2026-02-01 08:00" --until "2026-02-01 12:00"
Datum natürlich dementsprechend für das Datum und Zeitraum zwischen wann der Fehler auftrat anpassen.
Reaktionen: Okona
@Janoe vllt falsch eingestellt
journalctl -p3 --since "2026-01-03 06:00" --until "2026-02-03 8:00"
Jan 29 12:37:40 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[493]: Activation request for '>
-- Boot 41b252bdaaf149649eca7c4cdd77441c --
Jan 29 13:25:41 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Jan 29 14:15:15 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[503]: Activation request for '>
-- Boot 3efb0c3d7efa426696d167002662341d --
Jan 29 15:41:35 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Jan 29 17:15:35 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[521]: Activation request for '>
-- Boot e23ca8c0b4c24a519a2b91492f00e0a5 --
Jan 29 17:16:12 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Jan 29 17:57:13 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[478]: Activation request for '>
lines 1-23...skipping...
Jan 29 12:37:40 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[493]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
Jan 29 13:25:41 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Jan 29 14:15:15 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[503]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Jan 29 14:15:15 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[503]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
Jan 29 15:41:35 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Jan 29 17:15:35 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[521]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Jan 29 17:15:35 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[521]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
Jan 29 17:16:12 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Jan 29 17:57:13 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[478]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Jan 29 17:57:13 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[478]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
-- Boot 9674325f6a3f4f2caf12ac744d078a81 --
Jan 30 06:35:06 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Jan 30 07:07:12 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[491]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Jan 30 07:07:12 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[491]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
lines 1-33
Und wenn du schonmal dabei bist, mach mal einen ausfuehrlichen Memtest, sollte auf dem cachyos stick auch drauf sein.
Wenn RAM defekt ist, muss ich das ganze Mainboar/Gerät ersetzten
Den Zeitraum hast du etwas "groß" eingestellt du suchst praktisch vom 3.1 bis zum 3.2. Wenn der Bluescreen doch erst gestern oder vorgestern war gib lieber folgendes ein:
Code:
journalctl -p3 --since "2026-02-01 06:00" --until "2026-02-03 8:00"
Dein Log zeigt uns ja aktuell nur bis zum 30. Januar an. Wir wollen ja den Zeitraum des Fehlers.
Ergab
Code:
nichts?
Der war heute Morgen
Letzte Befehl nichts
im Anhang noch mal ein Bild von der SSD
weshalb hast du nicht mit dd geklont? - dadurch wären sicher auch alle Partitionen mitgekommen, ob das bei Recuezilla ebenfalls der Fall ist?
Als Beispiel mal aus einem Fedoraforum, bei dem ein Benutzer von einer SATA-SSD auf eine NVME-SSD wechseln will, weil ich den Link auf die schnelle gefunden hab:
Start the system by using a live-CD/USB.
Now lets assume the ssd is /dev/sdx and the nvme is /dev/sdy…
as root use:
dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=4M status=progress conv=fsync
Quelle: https://discussion.fedoraproject.org/t/easy-way-to-clone-fedora/70328?replies_to_post_number=2
Bestehen die Bluescreens denn seit dem wechsel der SSD oder sind sie zeitversetzt danach aufgetreten?
Page faults deuten leider in den meisten Fällen auf Speicherfehler hin. Ich tippe auf den RAM, aber die SSD könnte auch der Grund sein.
Bitte unbedingt mal Memtest für ein paar Stunden laufen lassen.
Reaktionen: rollmoped
Wow, CachyOS hat es auf die Ästhetik von Windows XP geschafft mit dem Bluescreen, reife Leistung! :D
Sorry für den nicht sachdienlichen Kommentar, aber SCNR...
Reaktionen: Alexander2
Langsam kapier ich es nicht mehr. Täglich kommen hier Klon-Geschichten rein die fehlschlagen und die Fragesteller bieten spätestens im 3 Fred eine Neuinstallation an.
Macht es doch von Anfang an sauber....
Weil ich dann doppelt klonen müssen, da nur Platz für eine m.2 sdd und eine normale SSD steck Plätze hat und ich es auf M2 SSD haben möchte. Und keinen anderen PC oder externe Lösung habe
Weiß ich nicht.
Der war heute zum ersten Mal da, dass sich der Browser oder Linux sich aufhängt, zwischen 2-mal die Woche und einmal in 14 Tagen.
Krik schrieb:
Hatte ich heute Morgen, aus Zeit gründen nur einmal durchlaufen lassen, ohne Fehler.
Krik schrieb:
Da schau mal das Bild in #10 an, schließen aber auch nicht ganz aus.
❯ journalctl -p3 --since "2026-02-02 06:00" --until "2026-02-03 8:00"
Feb 02 07:14:04 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Feb 02 07:28:25 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[499]: Activation request for '>
-- Boot 79ae1ff0a9a5481a934125899288fbc3 --
Feb 02 07:28:51 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Feb 02 08:00:25 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[509]: Activation request for '>
Feb 02 08:00:26 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[509]: Activation request for '>
-- Boot 56bb9f8b5e2b4512b35d9a98418bf0c8 --
Feb 02 08:43:51 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Feb 02 12:23:33 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[485]: Activation request for '>
Feb 02 12:23:34 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[485]: Activation request for '>
-- Boot 1940ef2ce6c74ab88284ae4a769ee488 --
Feb 02 13:08:04 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Feb 02 14:03:16 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[484]: Activation request for '>
Feb 02 07:14:04 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Feb 02 07:28:25 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[499]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
Feb 02 07:28:51 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Feb 02 08:00:25 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[509]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Feb 02 08:00:26 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[509]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
Feb 02 08:43:51 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Feb 02 12:23:33 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[485]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Feb 02 12:23:34 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[485]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
Feb 02 13:08:04 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Feb 02 14:03:16 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[484]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Feb 02 14:03:16 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[484]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
-- Boot 62c9bca1645c4bb98ce3846941c096bf --
Feb 02 15:26:36 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Feb 02 17:18:37 cachyos-x8664 polkitd[584]: Error converting subject to JS object: Process 4748 terminated
Feb 02 17:18:38 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[489]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
-- Boot 2b091ebae55946f69519a0b60853929a --
❯ journalctl -p3 --since "2026-02-03 06:00" --until "2026-02-03 8:00"
Feb 03 06:07:23 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Feb 03 06:40:46 cachyos-x8664 kernel: BUG: unable to handle page fault for addr>
Feb 03 06:40:46 cachyos-x8664 kernel: #PF: supervisor read access in kernel mode
Feb 03 06:40:46 cachyos-x8664 kernel: #PF: error_code(0x0000) - not-present page
Feb 03 06:40:46 cachyos-x8664 kernel: Oops: Oops: 0000 [#1] SMP NOPTI
-- Boot 15f546db79f34e4db048f00144a31c3c --
Feb 03 06:43:27 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Feb 03 07:16:39 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[510]: Activation request for '>
Feb 03 07:16:40 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[510]: Activation request for '>
-- Boot f30e8f6b6b2b41fdbe4c0262f3a040ac --
Feb 03 07:18:49 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by B>
Feb 03 07:43:18 cachyos-x8664 kernel: usb 1-6: device descriptor read/64, error>
Feb 03 07:43:27 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[498]: Activation request for '>
Feb 03 07:43:27 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[6274]: Activation request for >
Feb 03 06:07:23 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Feb 03 06:40:46 cachyos-x8664 kernel: BUG: unable to handle page fault for address: ffff85618370a4b8
Feb 03 06:43:27 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Feb 03 07:16:39 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[510]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Feb 03 07:16:39 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[510]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
Feb 03 07:16:40 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[510]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
Feb 03 07:18:49 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Feb 03 07:43:18 cachyos-x8664 kernel: usb 1-6: device descriptor read/64, error -71
Feb 03 07:43:27 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[498]: Activation request for 'org.freedesktop.RealtimeKit1' failed.
Feb 03 07:43:27 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[6274]: Activation request for 'org.freedesktop.impl.portal.PermissionStore' failed.
Feb 03 07:43:27 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[6274]: Activation request for 'org.freedesktop.portal.Documents' failed.
Feb 03 07:43:27 cachyos-x8664 dbus-broker-launch[498]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
-- Boot b98350682ccd4e70aaf43d55cf93698f --
Feb 03 07:57:47 cachyos-x8664 kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
Die RAM Geschwindigkeit ist bei 2133MHz und kann im Bios auch nichts ändern
Code:
Autsch. Immer noch Page Fault. Es ist immer noch sehr wahrscheinlich, dass der RAM einen abbekommen hat. Eine ähnlicher Fehler kann aber auch durch eine defekte Grafikkarte erzeugt werden. Und natürlich kann es auch ein Fehler im Kernel sein (Treiberfehler o. ä.). Normalerweise äußern die sich aber anders.
Bitte erst mal Memtest für mehrere Stunden laufen lassen. Ein Durchgang reicht bei der Fehlermeldung nicht aus.
Bei beiden Sachen wäre ein Totalausfall, mache ich nachher mal
Unter Pagefault bezeichnet man, dass eine Page sich nicht im Arbeitsspeicher befindet, und diese dann ggf. vom Hintergrundspeicher eingelagert werden soll.
Das ist kein direktes Anzeichen von defektem RAM.
Leider hat das OS keinerlei Information darueber (Ausser man hat ECC Ram) ob die Daten im RAM inkonsistent werden. Kann also gar nicht pro Speicherzelle ohne Test entscheiden ob diese defekt ist. )-:
Ich hab jetzt leider nicht so viel Zeit, wuerde mir aber mal die Stack Traces und Fehlermeldungen um den Crash herum genauer ansehen.
Siehe auch: https://unix.stackexchange.com/questions/682735/kernel-bug-unable-to-handle-page-fault-for-address
Reaktionen: Kuristina
