Chimei 222h, Komponentenanschluss
'Rot-Blau-Grün' ist für YPbPr, also nur Bildinformation.
'Gelb-Rot-Weiss' entspricht AV, also Bild und Ton.
Die PS2 müsste an AV dran. Das werden die rechten Anschlüsse sein.
^^oo
^^o
^^oo
^^o
Danke für sehr scnelle Antwort :)
Ich kann die zwar per AV anschliessen, aber die Qualität ist grotenschlecht..
Deswegen habe ich speziell einen TFT mit Component-Anschluss gekauft und auch ein Komponenten-Kabel für PS2. (auch gekauft)
Fragt sich nur, in welche Anschlüsse, ich meine 5 Stecker stecken kann ^^
Du hast geschrieben, dass die drei rechte Anschlüsse(rot gelb weiss) AV-Anschlüsse sind.
Also bleiben links 2 rote, 1 weis, 1 blau und 1 grün. Den Farben nach passt hervorragend zu meinem Komponenten-Kabel. Die einzige Frage die ich noch habe:
Ich habe ja zwei nicht näher gekennzeichnete rote Stecker. Spielt es eine Rolle, in welchen roten Anschluss ich die stecke?
Das müsste der Rote über dem Blauen sein. Einmal Weis und Rot (direkt übereinander, also die Mitte) sollten Audio L/R sein.
P.S. YPbPr entspricht Komponent
Gut, die Stecker sind nicht gekennzeichnet, aber wenn ich die Reihenfolge der einzelnen Stecker prüfe, dann bekomme ich: rot blau grün rot weiss.
lässt sich schon einordnen, was nach oben, was nach unten kommt ^^ :)
Ich probiere es gleich.
@mr.Gr3y: Danke für deine Hilfe!
Nee, klapt nicht. Ich glaube, die Anschlüsse für einzelne Stecker sind nicht richtig..
Ich meine: Bei der Bestimmung sind wir von dem gesunden menschlichen Verstand ausgegangen und nicht von Tatsachen..
EDIT: ES FUNKTIONIERT!!!
(ich hoffe, dass es keinen stört, wenn ich hier so schreie ^^)
Die Auswahl von Anschlüssen war richtig. Auch die Auswahl von roten Steckern war auch richtig.
Das Problem lag an der PS2. Ich müsste in PS2-Menue(die PS2 ohne ein Spiel starten) von RGB auf YPbPr umschalten und schon konnte bekamm ich das Bild :)
Lian Li O11 Vision-M
