Chipsatz heiß --> Licht aus
counterroot
Feb. 2005
Hallo!
Folgende Umgebung:
500W Enermax Netzteil
Asus M2N32-SLI Deluxe
(Rechner Fedora7-Workstation aus der Sigantur)
Der PC lief ca. 10 minuten einwandfrei, danach ging der Rechner einfach aus.
Ich denk mir hmm... schlecht. alles unnötige an externem abgezogen und nochma eingeschalten. nach weiteren 5 minuten das gleiche.
alle Festplatten abgezogen. eingeschalten licht aus.
Chipsatz ist bemerkenswert heiß.
Wenn der Rechner ausgeht leuchtet die Standby-LED am Mainboard weiterhin, also kann ich das Netzteil ausschließen oder?
Ist das ein typisches Merkmal für den Chipsatz, dass wenn er zu heiß wird der Rechner ausgeht?
pmb µatthias
P.S.: An der Hardware wurde neuerdings nichts verändert
Gib mir mal deine OC Werte im Bios wie viel Vcore usw.
mfg
Tom
Könnte theoretisch auch die CPU sein.
Fahr einfach mal hoch, und starte Everest.
Zur Not installieren, runterfahren, abkühlen lassen, wieder hochfahren.
Da schaust du nach den Temps.
Achja, das Netzteil würde ich ausschließen.
Overclocking hab ich nicht betrieben.
Ist ein 4200+ mit 40°C CPU Temp (laut BIOS)
Netzteilwerte:
Vcore: 1,39 V
3.3V Voltage: 2.81V
5V Voltage: 4,94V
12V Voltage: 11,96V
Habe das ganze mit ner LiveCD gebootet. ca. 10 minuten gut gegangen, danach wieder feierabend. nichts besonderes gemacht bis auf dmesg durchgesehen, wo mir nichts auffälliges begegnet ist.
//EDIT: Grafikkarte getauscht und bis jetzt nichts. Kann es sein, dass die den Rechner ausknipst? -.-* werde weiter beobachten
Jetzt kommt ja dank erhöhter Stromzufuhr doch noch das Netzteil in Frage. Würde die Graka, wenn dann sofort viel strom ziehen?
pmb µatthias
Die Grafikkarte schaltet nicht den Rechner aus, vermutlich ist das Netzteil einfach zu schwach und schaltet bei Überlast/Überhitzung ab.
Wenn deine Netzteilwerte stimmen sind 2,81V auch viel zu wenig für die 3,3V Schiene.
okay. dann isses wohl das netzteil. denn es kommt unregelmäßig. aber immer innerhalb von 5 minuten. lüfter drehen sich alle.
Netzteil hat eigentlich 500W ^^. Ein Enermax -.-*
2.81V zu wenig für die 3,3V schiene? Kann das jemand bestätigen?
Naja scheint mir schon ziemlich offensichtlich. 0,5 unter dem wert.
pmb µatthias
Das Netzteil wars nicht. Wurde vom Hersteller unter Belastung getestet.
Wenn die CPU hinüber wäre, würd er doch gleich ausgehen oder?
Eventuell Mainboard?
pmb µatthias
