Fireplace April 2026
Computer aufrüsten für CS GO?
shinios
Apr. 2015
Hey Leute,
ich würde gerne meinen Pc so aufrüsten das ich bei cs go über 120 fps komme. Momentan schwanke ich zwischen 60 und 100 während ich spiele. Konstant in etwa 75fps. Ich weiß nur leider nicht was ich von meiner hardware verändern muss um die FPS zu erreichen.
Hier einmal den Auszug von meinem Pc mit aida 64:
Computer
Computer Type ACPI x64-based PC
Operating System Microsoft Windows 8 Professional
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 10.0.9200.17296
DirectX DirectX 11.1
Computer *******
User Name kai
Logon Domain [ TRIAL VERSION ]
Date / Time 2015-04-27 / 10:54
Motherboard
CPU Type OctalCore AMD FX-8120, 4027 MHz (20 x 201)
Motherboard Name Gigabyte GA-970A-UD3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset AMD 970, AMD K15
System Memory [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Corsair Vengeance CMZ8GX3M1A1600C10 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Corsair Vengeance CMZ8GX3M1A1600C10 [ TRIAL VERSION ]
BIOS Type Award Modular (03/29/12)
Communication Port Communications Port (COM1)
Display
Video Adapter AMD Radeon HD 6800 Series (1 GB)
3D Accelerator AMD Radeon HD 6870 (Barts)
Monitor HP x2301 (HDMI) [23" LCD] (3CM1320154)
Monitor LG 24GM77 [24" LCD] (409KCGW41047)
Multimedia
Audio Adapter ATI Radeon HDMI @ AMD Barts/Blackcomb - High Definition Audio Controller
Audio Adapter Realtek ALC889 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Storage
IDE Controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Storage Controller Microsoft Storage Spaces Controller
Disk Drive ST1500DL003-9VT16L ATA Device (1500 GB, 5900 RPM, SATA-III)
Optical Drive DTSOFT Virtual CdRom Device
SMART Hard Disks Status OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Total Size [ TRIAL VERSION ]
Input
Keyboard HID Keyboard Device
Mouse HID-compliant mouse
Network
Primary IP Address [ TRIAL VERSION ]
Primary MAC Address 7A-79-19-9B-43-1D (user-defined)
Network Adapter LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter (25.1 [ TRIAL VERSION ])
Network Adapter Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Peripherals
FireWire Controller VIA VT6308 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 Controller ATI SB900 - OHCI USB Controller
USB2 Controller ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
USB3 Controller Etron EJ168 USB 3.0 xHCI Controller
USB Device Microsoft Hardware USB Keyboard
USB Device SteelSeries HID Device
USB Device USB Audio Device
USB Device USB Composite Device
USB Device USB Input Device
DMI
DMI BIOS Vendor Award Software International, Inc.
DMI BIOS Version F5
DMI System Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI System Product GA-970A-UD3
DMI System Version
DMI System Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI System UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Motherboard Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Motherboard Product GA-970A-UD3
DMI Motherboard Version x.x
DMI Motherboard Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Chassis Version
DMI Chassis Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Asset Tag [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Type Desktop Case
DMI Total / Free Memory Sockets 4 / 2
Ich würde gerne relativ günstig über die 120 fps kommen desto höher umso besser.
mit besten grüßen
Shinios
poste mal deine grafiksettings. 120+ sollten bei deinen pc kein problem sein. hatte mit einem x6 1045 + ati 7870 250fps auf mittleren grafikeinstellungen
Es fehlen noch informationen zu den ingame einstellungen.
Es macht natürlich einen Unterschied ob du sämtliche Einstellungen auf Max hast oder sowieso schon auf den niedrigsten Einstellungen spielst.
Viele spielen ja eh in 4:3 und alles auf niedrig.
hier einmal die settings
du könntest mal schauen was passiert, wenn du "multicore rendering" einschaltest. viel wird es vermutlich nicht bringen, bei deiner cpu sollten aber durchaus ein paar fps drin sein.
kommt es für dich in frage dein system zu übertakten?
Definitiv Multicore-Rendering in den Grafikeinstellungen anschalten. Ich habe irgendwann mal ohne getestet und die Frames sind ein ganzes Stück eingebrochen. Ich komme mit einem Phenom II und einer HD 5770 schon auf mind. 90fps+ auf den Voreinstellungen (meiste auf hoch glaube ich).
ist momentan nicht übertaktet. weiß aber auch nicht wie weit ich den übertakten dürfte.
naja in dem von dir geposteten Screenshot gibt es die Option "multicore rendering" die momentan auf "disabled" steht.
multicore rendering hat ein paar fps gebracht ist aber nicht weltbewegend
dein PC sollte auf jeden Fall genug Leistung haben.
GlobalShadowQuality kann man mal noch auf "Very Low" setzen zum testen.
Ansonsten schau dir mal diesen Thread an:
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=199958323
Ich habe diese Settings in den Startoptionen gesetzt:
-novid -nod3d9ex -threads 4 -high
Außerdem habe ich in den Video-Optionen alles auf "Medium" gesetzt und
-Auflösung nativ auf die des Bildschirms (z.B. 1920x1080)
-Multicore Rendering auf Enable
-Multisampling Anti-Aliasing Mode auf None
-Texture Filterung Mode auf Bilinear
-FXAA Anti-Aliasing auf Disabled
-vSync auf Disabled
-Motion Blue auf Disabled
Also ich habe gerade mal getestet. Mit meinem Phenom II 955 und einer HD 5770 komme ich mit deinen Einstellungen aus dem Bild + Multicore-Rendering an auf eine Durchschnitt von 120-130fps. Der Fehler liegt also definitiv nicht an zu schwacher Hardware sondern an etwas anderem. Hast du den aktuellsten Treiber installiert?
Das runterstellen der Schatten hat bei mir auch sehr viel gebracht.
Check doch mal während des Spielens die CPU und GPU-Auslastungen sowie deren Taktraten. Das kannst du alles mit dem MSI-Afterburner machen:
https://www.youtube.com/watch?v=tXCbKOuq8N0
mit msi afterburner:
cpu usage zwischen 40-60%
kern 1 max 60% alle anderen eher 40
gpu 1 ist bei 5%
gpu 2 25%
fps auf nem server mit 24 leuten zwischen 70 und 120
alle optionen von resurrection übernommen
Hast du 2 Grafikkarten?
Das ganze ist sehr komisch. Keine Komponente ist auch nur annähernd ausgelastet. Deshalb ist es mir gerade ein absolutes Rätsel warum du nicht mehr Bilder pro Sekunde bekommst. Die 120fps solltest du auch mit den Standardeinstellungen definitiv bekommen können.
also soweit ich weiß ist das eine grafikkarte die aber unterteilt ist in 2x1gb wenn man das so sagen kann.
Das klingt danach als ob du eine HD 6870 X2 hättest. Eventuell kommt CS:GO mit diesem Crossfire-Verbund nicht klar.
Von wann ist der Grafiktreiber?
ja hab wohl die x2. ich glaub der letzte treiber ist letztes jahr raus gekommen.
Zwischenstand: habe nachdem ich alles was hier gepostet wurde befolgt (außer prozessor übertakten) habe 150fps+ im matchmaking womit mir schon sher gehoöfen wurde. vielen dank an alle und wenn dennoch jemand noch weitere ideen hat, immer her damit mehr fps schaden nicht :D
