Computer bis 700 €
LukasL1990
Juli 2020
HI, ich brauche dringend einen neuen PC für die Arbeit im Homeoffice, weil meine Grafikkarte durchgebrannt ist und der PC sowie sehr alt ist. (Bin Android/IOS Entwickler). Ich kenne mich mit Hardware nicht besonders aus, kann man diesen PC so nehmen oder sollte ich noch etwas anpassen?
  • csgo
  • hd reicht
  • mittlere Grafikeinstellungen
  • min 80 fps
Nein, programmieren.
besodners leise, habe bereits einen Lüfter der passt.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!
2 stück
…max 800 € Chef zahlt
…sofort, meine Grafikkarte ist durchgebebrannt.
… selber
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (BL2K8G32C16U4B)
1 Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost, 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (1402)
1 MSI B450-A Pro Max (7B86-022R)
0 be quiet! Pure Base 500 schwarz, Glasfenster, schallgedämmt (BGW34)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
Sieht so weit gut aus.
Bin bei den be quiet!-Gehäusen nicht so fit, weil die mir persönlich nicht so gefallen, meine aber, dass das 600er vom Airflow her nicht so optimal sein soll.
Außerdem bitte darauf achten, ob deinem CPU-Kühler eine Halterung für den AM4-Sockel beiliegt. Grade, wenn du den schon länger hast, muss das nicht zwingend sein. Meistens kann man die Halterung nachträglich über den Hersteller beziehen.
Reaktionen: LukasL1990
ist gut so..eintüten mitnehmen
eventuell noch ein paar € für einen dezenten cpu kühler investieren..freezer 33 oder so :)
Für die Anforderungen reichen die Komponenten vollkommen.
Eventuell anstatt der MX500 eine NVMe SSD nehmen.
Mehrwert einer NVMe SSD sehe ich hier nicht. Bei seinen Anwedngungen muss er schon Bechnmarks laufen lassen um Unterschiede zu bemerken
Reaktionen: nciht
Falls die Beschaffung noch Etwas warten kann, würde ich doch noch die ersten Tests der neuen Ryzen APU´s z.B. 4700G abwarten wollen. Erste Hinweise auf die Performance scheinen ja zumindest vielversprechend zu sein.
Damit wär es eventuell möglich die GPU einzusparen und vielleicht ein schönes kompaktes Gehäuse zu nehmen.
Anstatt einer NVME SSD eine MX500 SATA SSD nehmen.
Pure Base 500 nehmen, und den Arctic Freezer 34 esports (DUO) Nehmen.
Sonst siehts gut aus
Einige Anwendungen, wie bsp. Eclipse starten schon ein Stück schneller mit einer NVMe. Kommt auf den Anwendungszweck an.
Nochmal: Was hast du derzeitig für einen PC? Auch: Wenn du 24h Reparatur/Austausch haben willst dann evtl. bei Dell/HP/Lenovo usw. eine Fertigkiste - Lautstärke ist dann evtl. so ne Sache...
Die Dinger machen evtl. Sinn weil man damit seine Kröten verdient und 3-7 Tage Ausfall dann Mist ist.
8 Jahre alt. FX-6300 ist wohl die neuste Komponente :) Man kann davon nichts gebrauchen habe nur den CPU lüfter hinzugefügt, weil der zu laut war und der alte den Geist aufgegeben hat.
Reaktionen: K3ks
Deathangel008 schrieb:
passt nicht. bzw erfordert ne angepasste lüfterkurve und ggfs noch undervolting.
meinst du wegen besonders leise?
Also es sollte nicht so laut sein wie der stock cooler.
@LukasL1990:
richtig, hier wurden für die karte (bzw die baugleiche Palit GP) knapp 2000RPM gemessen. das ist für mich vieles, aber nicht "besonders leise". mit "stock cooler" meinst du den Wraith Stealth? das dürfte die karte ab werk schaffen, nur braucht es dafür eben nicht "besonders leise".
@Deathangel008
Ich meinte die stock cooler auf der CPU der immer zu laut ist. ich möchte mich mit jemanden unterhalten können, während der PC läuft. Das sollte mit der GPU wohl möglich sein.
@LukasL1990:
auch der Wraith Stealth wird eine unterhaltung bei laufendem rechner nicht unmöglich machen.
wenn es nur nicht brüllend laut sein soll tut es die karte natürlich. warum dann eingangs aber von "besonders leise" die rede ist verstehe ich nicht.
Der stock cooler ist leise. Selbst eine HDD im leerlauf macht mehr geräusche. Mit deinem schallgedämmten case hörst du da nichts mehr :)
