Computer ruckelt nach gewisser Zeit
Sucki242
Jan. 2008
Hallo.
Hatte mir letztens ein neuen Mainboard gekauft und damit die CPU übertaktet.
Hat alles soweit geklappt, doch nach längerem spielen fängt alle 2 Sekunden der Bildschirm zu stottern und geht dann wieder 2 sekunden. hab heute Call of Duty 4 gezockt und danach noch ein bischen geservt. Und siehe da es fing schon wieder an.
Erst nach einem Neustart des Rechners ist alles wieder beim alten. Ohne Ruckeln.
Hab aber auch schon den FSB, den ich auf 400 hochschraubte auf 350 reduziert. Aber kein erfolg. Immer wieder das selbe.
Mein system:
Core duo 6300 @ 2800Ghz mit 7*400 FSB
Ram 2Gbyte MDT 800
Gigabyte P35 DS3
Grafikkarte 8800 GTS 640mb
CPU Temp nie höher als 60 Grad da ich hier einen Alarm eingeschaltet habe im bios.
Immer so bei 35-45 Grad.
Hab gerade gesehen, das bei CPU-Z alles voll runter getaktet ist auf einmal.
CPU @ 1,86 GHZ
Stepping 6 sonst 7
Core speed 1600 MHZ
Multiplier 6.0
Bus Speed 266,7 MHZ
Rated FSB 1066,7 MHZ
Revision B2
Core Voltage 1,344 V
Bitte um hilfe.
Wenn die Cpu runter getaktet wird musst du EIST im Bios ausstellen.
-> nur bezogen auf das Runtertakten.
550 Watt
Allerdings eins das net so teuer wa.
Installier dir mal den aktuellen nVidia-Treiber.
Klingt für mich ein wenig nach dem gefürchteten "VRAM-Bug" der 8800.
Auch wenn das bei der 640er nicht so häufig vorkommen soll. Aber COD
nimmt sich ja schon einiges weg für seine Texturen...
probier Mal die Lan (WLAN?) Verbindung zu reparieren, wenns dann weg ist für ne Zeit hast du das gleiche Prob wie ich, aber noch keine Lösung :freak:
Hab seit gestern den FSB angehoben auf 450. Siet dem hatte ich keine Aussetzer mehr.
Komisch.:rolleyes:
Hm hab das gleiche Board, probier das auch Mal aus, sonst muss ich den plattmachen und alles NEU :eek:
Hallo!
Hab sozusagen das selbe Problem!
Ich hatte meine CPU allerdings weniger Volt gegeben, also hab sie auf 1,075v runtergesetzt. Das hab ich aber mittels eines Bios-Resets wieder zurückgesetzt.
Bei mir macht sich das bemerkbar, dass es nur hin und wieder ist. Also kann ich z.B. einen Tag lang problemlos arbeiten, spielen, etc... Am nächsten Tag bemerk ich dann beim Hochfahren schon (beim Windows-Startsound), dass das Problem wieder da ist, da der Sound kurz einen Ruckler macht.
Dann dauerts ungefähr 5 Minuten, bis das Problem kurz auftritt. Dabei ruckelt Alles (Mauszeiger, Sound, Bild) für ca. 10 Sekunden lang. In diesen 10 Sekunden kann ich den Mauszeiger ca. jede Sekunde einmal kurz bewegen, danach steht wieder alles.
Nach diesen 10 Sekunden hört das Problem wieder auf, tritt allerdings dann nach ca. 20min wieder auf, diesmal aber so, dass ich den Computer herunterfahren muss, weils nicht mehr aufhört.
Ich kann den Fehler provozieren, indem ich im Explorer auf "Computer" klicke. Da lädt ja dann der grüne Balken, während dieser ladet, ruckelt der PC, das dauert ca. 5 Sekunden.
Mittlerweile bin ich echt schon am Verzweifeln, ich hab den PC bereits neu aufgesetzt, dann hatte ich auch 2 Wochen lang Ruhe, aber nun ist es wieder da. Ich hab einen Bios-Reset und einen Diagnose-Systemstart gemacht, hat allerdings auch nichts geholfen.
Hier mal meine Hardware:
Q9450 (nun wieder auf Standard)
Gigabyte GA-X48-DQ6
HIS HD4870 (hatte das Problem aber mit der HD3870x2 auch schon)
8gb DDR2-800 CL4 Mushkin
750gb Festplatte von Samsung
Sound Blaster X-Fi Gamer´s Edition
Weiß vielleicht wer, wie wir das Problem in den Griff bekommen können?
hmm, kann es sein das du zu viel getaktet hast und jetz is dein cpu schrott?
weil das wär eine Möglichkeit warum CPU-Z sowas ausgibt...
