Computer stürzt ab
Martin_86
Dez. 2004
Hi, mein Problem besteht darin, dass mein Computer bei manchen 3D-Anwendungen abstürzt (Bild bleibt hängen, nichts geht mehr). Das tritt aber nur bei manchen Spielen auf, z.b. Warcraft III (sogar schon im Menü), HL2, 3DMark03. Komisch: Call of Duty oder Doom3 kann ich spielen, ohne dass dieser Fehler auftritt.
Ich hab schon verschiedene Forceware treiber probiert, der 65er war auf CD bei meiner Graka (Geforce 6600GT Point Of View) aber auch den 71er beta hab ich schon Probiert. Übertaktet hab ich auch nichts, habs auch schon mit untertakten probiert, aber der Fehler tritt weiterhin auf. Auch Windows hab ich schon neu installiert (Festplatte formatiert), sodass auch kein alter Treiberrest mehr drauf war... half nichts! Weiter Hab ich DirectX 9.0c installiert und gerade eben mein Mainboard upgedatet (Bios Update). Das Problem besteht aber immer noch.
Da die Spannungswerte und die Temperaturwerte eigentlich passen sollten (oder?), denke ICH nicht, dass ein Hardware Problem vorliegt. Auch durch die Tatsache, dass Call of Duty und Doom3 läuft, halte ICH einen defekt in der Graka für unwahrscheinlich.
Daten von Everest:
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 42°C (108 °F)
Maxtor 6Y080L0 43 °C (109 °F)
Kühllüfter
CPU 4245 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.04 V
-12 V -11.62 V
-5 V -5.10 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.95 V
VBAT Batterie 3.42 V
Auch die Temperatur meiner Grafikkarte kann ich auslesen, beträgt aber nie über 65°
Mein System:
AMD Athlon 2400+
Point of View Geforce 6600GT
Netzteil 350 Watt
Motherboard Name MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E)
Motherboard Chipsatz VIA VT8367 Apollo KT333
Arbeitsspeicher 512 MB (PC2100 DDR SDRAM)
Ich hoffe, es hat einer von euch ne Idee, an was es liegen könnte, ich bin ziemlich ratlos!
Setz mal im BIOS den AGP-Speed auf 4x.
Hast du beim Windows installieren den VIA 4in1 draufgemacht?
mfg
bei mir sind mal alle DirectX spiele abgestürzt und die Open GL Spiele konnte ich ohne Probleme spielen! (Call of Duty und DOOM 3 sind Open GL mit 9800pro)
Ich hab dann einfach mal einen CMOS clear gemcht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. danach gings wieder.
Also schon mal super, dass sich jemand von euch mit meinem Problem auseinandersetzt.
Ich weiss leider nicht, was VIA 4in1 is, kannst es mir erklären? CMOS clear hab ich auch gemacht, nach dem Bios Update... leider kein Erfolg!
OK, also sauber installiert sieht das in der Reihenfolge so aus:
0. BIOS-Settings auf default, es sei denn, du brauchst für irgendwas spez. Settings (zB DDR400 auf nem 33er FSB -> VRam höher)
1. Windows
2. alle möglichen Patches und Updates, inkl. DirectX 9.0c
3. Alle Treiber, angefangen vom Chipsatz (VIA 4in1 gibts auf www.viaarena.com) über die Boardtreiber (USB 2.0, WiFi, Firewire), bis zur Graka (zuerst Original-Treiber) und allen Steckkarten (zB Sound). Und zwischen jedem neu starten.
So, und dann installierst du dein Spiel, setzt die Treibereinstellungen, falls du was ändern musst, und schaust dann ob es läuft.
Pass auf, dass du nicht aus Versehen deinen RAM übertaktest.
Dann sollte es eigentlich laufen.....
Viel Erfolg!
