Computer Zusammenstellung
MIKE88
März 2009
Hallo will mir ein System zusammenstellen,und wollte eure Meinung dazu wissen!
Hardwareversand
Intel Core 2 Quad Q9550 248,00€
Seagate Barrac 250GB 41,00€
MSI N260GTX-T2D896-OC 216 218,00€
MSI P45 Neo2-FR, IntelP45 112,00€
4096MB-KIT G-Skill 1066Mhz 48,00€
Corsair VX550W 550 Watt 76,00€
Gesamtpreis: 743,00€
Monitor,DVD Brenner und Gehäuse habe ich schon!!
Vielen Dank für eure Antworten
ich würde lieber eine western digital platte oder eine samsung spinpoint F1 nehmen.
die seagate platten haben viele probleme und ausfälle .
ansonsten eine schöne zusammenstellung.
Wofür soll der Rechner verwendet werden?
Netzteil ist überdimensioniert , 450W höchstens 500W reichen vollkommen.
Gute Zusammenstellung bis auf, wie von westcoast schon gesagt, die Seagate Platte.
Lieber eine 320/640GB Platte von WD oder Samsung nehmen, schneller und zuverlässiger.
NT reicht doch... Man muss nicht immer übertreiben mit: "NT ist überdimensioniert"
Würde allerdings ein Enermax 525W (Pro82+ oder Modu82+) nehmen, sind sehr effizient und leise.
ich würde lieber zum phenom II greifen
cpu phenom II 940 be
festplatte WD 320
NT enermax 425 watt reicht locker
@pr3d4tor: 550W sind unnötig bei dem System.
Laut dem "idealer gaming-pc" thread ist das NT nicht überdimensioniert. Habe das gleiche Nt bei einem ähnlichen System.
Ein Netzteil was ich auch im Auge habe,ist das OCZ Stealth xStream 500W
Was mir noch fehlt ist ein CPU-Kühler, oder möchtest du die CPU nicht übertakten? Macht für mich jetzt einfach mal den Eindruck als ob du nicht OCen möchtest, dies macht dein System in meinen Augen aber hinfällig.
Wenn du nicht OCen möchtest schlage ich dir folgendes System vor:
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a399919.html ca. 162€ oder wenn du nochmal etwas weniger ausgeben möchtest und nicht wirklich viel an Performance verlieren möchtest würde ich dir folgende CPU empfehlen: http://geizhals.at/deutschland/a399923.html ca. 110€.
Board: http://geizhals.at/deutschland/a397999.html ca. 75€
Speicher: http://geizhals.at/deutschland/a322348.html ca. 50€
Grafikkarte: http://geizhals.at/deutschland/a354896.html ca. 185€
Netzteil: http://geizhals.at/deutschland/a362865.html ca. 60€
Gesamt (mit X4): 532€
Den Rest kannst du dir ja selber zusammensuchen. Alles bis auf das Netzteil kannst du bei Mindfactory kaufen, mit Midnightshopping sparst du dir sogar die Versandkosten. Das Netzteil und den Rest kann du ja dann z.B. bei Hardwareversand holen.
Dieses System ist kaum schlechter als dein 9550 System, aber erheblich billiger und vorallem auch Zukunftssicherer da du später auf Am3 und DD3 wechseln kannst.
Mfg
Ocen will ich schon habe vergessen den CPU Kühler mit reinzuschreiben!!Als CPU Kühler habe ich mir den hier ausgesucht.
Cooler Master Hyper 212 30€
die festplatte mit 500gb kriegst du schon für 5€ mehr,
ich würde dir jedoch keine seagate empfehlen, western digital wäre die bessere wahl.
beim prozessor würde ich lieber ein phenomII bevorzugen
ich denke der solckel wird sicherlich in naher zukunft nicht sterben. der cpu hat leistung genug für die nächste zeit, und wenn mann dann aufrüsten will, sollte mann eh vllt mehr investieren und noch nen board und speicher dazunehmen
die Festplatte Seagate macht geringer Geräusche aber schnell 16 MB Cache ist gut.
die Western digital sehr kleine Geräusche 8 MB Cache ist auch gut.
Netz 350-400 W ist ok und Leiser und muss du die passend kühler für der CPU.
eine bissein Ahnung muss man haben. ich habe viel PC zusammen gebaut aber das heißt nicht das man kann als. bin Fachinformatiker und ich reparier PC aber mach Sachen sind komplexer muss man rat holen. Vorsicht mit dem Strom Panal HD LED, Power LED, Rest, Power switch (Power ATX) wichtig ist Power Switch (Power ATX). Viel glück
m
Du sagst das du übertakten willst, dann würde ich an deiner stelle zu einem Gigabyte board der UD3 serie greifen. Die gehören zur zeit zu den besten Boards für Quad OC. schaffst damit je nach board bis 530mhz FSB.
für OC würde ich mir dann aber auch gleich einen Noctua U12P Kühler dazu holen...
Das von mir vorgeschlagene board is auch gut für OC ;)... UD4
Danke für eure Antworten,werde mir dann wohl das Gigabyte Board holen.
