Core i3-4130(T) und Macho HR-02 - passend oder Unsinn?
E
endlich
N'Abend Gemeinschaft,
ich bin gerade an der Zusammenstellung für meinen Kumpel. Ich erwähnte es schonmal in einem anderen von mir gestarteten Thread. Verwendet werden soll ein i3, entweder als 4130 oder als Stromsparende Version mit "T" am Ende.
Da er sehr gerne sogut wie keine Betriebsgeräusche hören möchte, dachte ich gleich an einen entsprechend groß dimensionierten Kühlkörper. Als erstes fiel mir da der bereits sehr bekannte Macho HR-02 ein. Zusammen mit einem 140 mm Silent Wings 2 und einem 120 mm eLoop B12-1 von Noiseblocker als Gehäusebelüftung, sollte die CPU es doch schön angenehm kühl haben.
Nun bin ich mir allerdings recht unsicher was den Kühler betrifft, da das Mini ITX Gehäuse (Abee acubic M20) recht klein ist. Es wird kein eingebautes Netzteil im Gehäuse verwendet, sondern ein externes Pico-PSU. Daher sollte die Höhe des HR-02 nicht das Problem darstellen oder?
Danke euch im voraus.
Gruß,
endlich.
Mit dem Macho kannst du einen i3 bei etwas Gehäuse-Belüftung Semi-Passiv kühlen (komplett passiv ohne Gehäuselüfter hab ichs mit meinem i3 2120 nicht ganz hinbekommen... bei Volllast wird er doch recht heiß), ist an sich eine interessante Kombo. Der Lüfter dreht bei mir nur auf absolutem Minimum und ist nicht hörbar. Wie es in einem kleinem mITX Case ausgeht weiß ich aber nicht... hängt auch vom Gehäuse ab, ich hab ein Fractal Define Mini (mATX Tower)
Die "T" Variante kannst du dir eigentlich sparen, die ist nicht wirklich sparsamer, sondern nur im Takt gedrosselt. Im Normalbetrieb hat man ja nicht immer Volllast, da braucht der normale auch nicht mehr als der T, da er zwar unter last mehr Strom zieht, aber schneller mit dem rechnen fertig ist.
Gehäusetest
Laut Test soll die max. Höhe des CPU Lüfters 50mm sein.
EDIT: Ok ohne Netzteil wärs laut Bild evtl. möglich.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=405936
"Für einen CPU-Kühler kann man anhand des Bildes abschätzen, dass die maximale Höhe auf einen Wert um die 50 mm limitiert ist"
Fällt das Netzteil an dieser Stelle allerdings weg, könnte es passen.
Miss doch einfach mal selbst nach
der Macho hat die Maße (BxHxT) 140x162x102mm
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
generell reicht auf einem i3-xxxxT aber ein guter dünner topblow mit leisem Lüfter mehr als aus
http://geizhals.de/scythe-kozuti-sckzt-1000-a630588.html
http://geizhals.de/zalman-cnps2x-a936569.html
http://geizhals.de/xigmatek-praeton-ld963-cac-d9hh3-u01-a858920.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html
Also ich habe einen PC mit einem i5-4570 und einem Arctic Alpine 11 PLUS zusammengebaut. Und ich muss sagen man hört nix.
Lass das mit der "T"-Version sein. Die ist absoluter Quatsch.
Ist noch ne extra Graka geplant, oder reiner Office PC?
Ich habe vor einiger Zeit einen i3 4330 + Thermalright True Spirit 120M realisiert.
Habe nicht mal einen zusätzlichen Gehäuselüfter installiert, nur das Netzteil saugt oben im Gehäuse ab (noch altes ATX-Design). Von daher sollte bei dir in einem kleinen Gehäuse + 1 Gehäuselüfter der Luftzug mehr als ausreichen. (Je weniger Volumen desto einfacher ist sogar ein gerichteter Luftstrom!).
Die Abwärme allein vom 4330 oder auch 4130 ohne Graka ist nahe null. Aufs "T" würde ich ebenso verzichten. Der erheblich kleinere TR TS 120M dreht nicht mal im Ansatz auf bei niedrigen Temps. Sollte der Macho passen, reicht er sicherlich genauso locker. Aber wirklich nötig dürfte er net sein.
Black Friday II
