Mobile
corsair 600t, 650D, 500r oder doch 400r
TheWorld
Nov. 2010
habe vor mir ein Corsair Gehäuse zuzulegen und bin etwas unentschieden, da die Gehäuse vom Innenraum her recht ähnlich sind und nur äußerlich voneinander zu unterscheiden sind.
Ich hoffe man kann mir hier etwas weiterhelfen.
Na, nicht ganz richtig. Das 400R und 500R haben etwa die gleichen Ausmaße und wie ich das sehe auch ähnliche Ausstattung. Der Preisunterschied scheint eher im Design, der Verarbeitung und/oder bei den Materialien zu liegen.
Das 650D ist ein wenig breiter und ein Stück länger als die beiden R Modelle. Das 600T ist nochmal breiter und länger und insgesamt 6cm breiter und fast 8cm länger als die beiden o.g. Modelle (hier als Vergleich). Klingt erstmal nicht so spektakulär macht aber echt viel aus. Und dadurch unterscheidet sich natürlich auch der Innenraum, der beim 650D und bei 600T (deutlich) geräumiger ausfällt. Gerade wenn man häufig am Rechner schraubt, ist das sehr angenehm.
Ebenfalls praktisch beim 650D und 600T: die Schieber und der Klickmechanismus der Seitenteile :)
Wieso muss es ein Corsair sein? Würde den 600T nehmen, da er mit Abstand am besten aussieht.
Danke für die Antworten!
Das 600T sieht schon sehr gut aus, würde es aber in der White Edition nehmen, da ich mir vorstellen kann, dass nicht viel Luft in das Gehäuse kommt.
Das mit dem Großen Platz ist schon ein Vorteil
Aus diesem Grund nun die Frage: Ist das Obsidian 650D dem 600t der Graphite Serie vorzuziehen?
@audioph1le
Habe mit dieser Marke sehr gute Erfahrungen gemacht und will nun auch ein Gehäuse von diesem Hersteller
Naja mein Gegenwärtiges Gehäuse das Coolermaster Elite 430 taugt einfach nicht, sollte aber auch nur ein Übergangsgehäuse sein
Kann man oben im Gehäuse 2 Lüfter verbauen ?
Was ist außerdem daran nicht so toll ?
Die Qualität des Gehäuses.
Die Blechteile sind nicht sehr stabil und ich habe schon eine Delle im Gehäuse.
Tja was soll man dazu sagen .
Ich hatte das 600t und habe es schnell wieder verkauft da es mir zu klobig und schwer war.
Jetzt habe ich ein AeroCool VS-9 das sehr preiswert und im Grunde ausreichend ist ,leider bekomme ich ein wenig Probleme den Kühlkörper einer Corsair H100 ordentlich im Gehäuseoberteil zu montieren.
Bin ich der Einzige, der das nicht versteht? Was hat die Farbe mit der Luftzirkulation zu tun?
die white edition hat nen anderes seitenteil gleich mit dabei
das kann man entweder mit dem windoweinsatz nutzen oder nen mesheinsatz für 4 lüfter reinhängen
deswegen wohl dieser satz held
aber bei der meshfront und dem meshdeckel des 600t würde ich mir um luftzirkulation keine gedanken machen XD
@LeXeL:
Ja ist richtig, jetzt wo du es schreibst, fällts mir wieder ein :)
Wobei man das Meshseitenteil wirklich nicht braucht. Die Front ist komplett offen, oben ist ein großer Teil offen (1x 200 oder 2x 120mm Lüfter) und der insgesamt große Innenraum. Die beiden 200er Lüfter laufen bei mir nur mit 5V und trotz Accelero auf einer GTX 570 (immer 40%) stimmen die Temp. :)
Mit dem Corsair 600T kann man nicht viel falsch machen. Man kriegt auch genug Luft ohne Gitter im Seitenteil ins Gehäuse rein. Und außerdem bietet das 600T den meisten Platz, um Kabelsalat zu verstecken.
@ Held: Du könntest auch mal ruhig in unserem neuen Thread kommen. Den Link kann ich schicken, wenn Du willst.
hab trotzdem probleme beim 600t, alle kabel hinterm MB-Tray zuverstecken .P
naja muss mir wohl mal von Nils die Tools bestellen und die Kabel mal Kürzen ...
trotzdem ein gutes Case, wollte es jetzt nicht schlecht reden .P
Gamescom
