Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF
A
-A-L-F-
Hallo Zusammen,
ich kann bei meinem Mainboard EVGA 680i SLI die Memory Timing Settings manuell einstellen.
Es gibt die Werte:
tCL (CAS Latency)
tRDC
tRP
tRAS
Command Per Clock (CDM)
und dann gibt es da noch die Advanced Memory Settings:
tRRD
tRC
tWR
tWTR
tREF
vom Hersteller gibt es folgende Inforation von dem RAM:
http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN2X2048-8500C5DF.pdf
Ich habe den RAM FSB auf 2x400MHz also 800MHz laufen.
Wie muss ich nun meine Memory Settings und Advanced Memory Settings einstellen?
Würde mich echt sehr über eine Hilfe freuen!!!!
Danke im Voraus!
MFG -A-L-F-
Dein Board und dein Speicher haben EPP - Unterstützung, falls man es einschalten muss, im BIOS einschalten und das ganze läuft wie am Schnürchen.
- Sollte es zumindest.
Er sollte dann auf EPP SPD settings (5-5-5-15-2T) bei 2.1V und 1066MHz laufen.
schau doch erstmal wie sie jetzt laufen z.b mit cpu Z
CPU-Z gibt keine Angaben zu
tRRD
tRC
tWR
tWTR
tREF
Wo kann ich diese Angaben für meine RAM finden?
Die Angaben sind mehr oder weniger unwichtig - halte Dich einfach an die vom Bios voreingestellten Werte.
Ich frage mich allerdings, warum Du den Speicher untertaktest (800MHz anstatt 1066MHz)? Stelle alles (Timings und Speicherspannung) auf AUTO und aktiviere EPP im Bios, dann laufen sie auf 1066MHZ wie wir Sie speziell für das Board spezifiziert haben ;)
Weitere Infos findest Du im Übrigen auch noch hier: http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?t=54052
