shawly
- Jan. 2012
Hi zusammen,
es stört mich nun schon seit einiger Zeit, dass man meinen PC gut wahrnehmen kann im Idle, beim zocken stört es mich eher weniger, da ich Kopfhörer auf habe und das Spiel mich ablenkt und auch den PC meist übertönt.
Daher hatte ich überlegt, das Gehäuse zu dämmen und vielleicht die Lüfter zu ersetzen.
Momentan sind in der Front zwei und hinten ein Noiseblocker Blacksilent Pro mit 900rpm verbaut, soweit ich schon mit den Geschwindigkeiten herumgespielt habe, konnte ich sie nicht wahrnehmen, sowohl bei 500rpm als auch bei 900rpm.
Was Lautstärke angeht, muss ich sie definitiv nicht tauschen, jedoch frage ich mich, ob es Lüfter mit höherem Durchsatz gibt, bei gleicher Lautstärke?
Auf meinem CPU Block (Scythe Mugen 3) ist ein Noiseblocker eLoop mit 400-1500rpm, welcher auch nur bei über 1000rpm hörbar ist.
Da ich OCed habe, dacht ich, dass ich noch einen Lüfter hinten an den CPU Kühler packe, weiß nur nicht welchen, da die eLoops anscheinend ja nicht so gut pullen und besser für pushen sind oder sollt ich einfach noch nen eLoop nehmen?
Auf meiner GPU ist ein Prolimatech MK26 mit zwei Enermax T.B. Silence Fans die davor am CPU Kühler befestigt waren, welche soweit ich wahrnehmen kann auch die Übeltäter für die Lautstärke sind und weil das Gehäuse nach oben ja geöffnet ist bzw. ein Gitter hat aus dem der Schall austreten kann.
Daher wollte ich die Enermax an der GPU vermutlich auch durch zwei PWM eLoops tauschen und Dämmmatten einbauen.
Welche Dämmmatten sind gut, wo kann ich sie kaufen und kann ich die bisherigen Lüfter behalten oder gibt es auch was mit mehr Durchsatz ohne Abstriche in Sachen Lautstärke machen zu müssen?
Gibt es auch etwas um Festplatten zu dämmen? Momentan ist meine 3,5" HDD mit nem Antivibrationskit in nem 5,25" Slot verbaut, jedoch ist diese trotzdem recht laut.
Grüße,
shawly
Grüße,
shawly
