Jackery IFA Fireplace
Mobile
CPU@4GHz - Chipsetkühlung erforderlich?
Ch3fkoch
Nov. 2010
ich habe ein ASUS Maximus III Gene, mit einem i5-750 @4.0GHz.
Alles läuft zwar rund, North und Southbridge sind ausreichend mit Zusatzlüftern gekühlt und laufen nicht heiß, jedoch ist auf dem p55-Chipset ein "ROG-Kühler", der eher als Designobjekt dient.
Es gibt ja Zahlreiche Chipsetkühler, wie den Thermalright HR-55, jedoch ist ein Chipsetkühler für mein P55-Chipset notwendig, wenn mein CPU auf 4GHz läuft?
Noch läuft alles ohne Probleme/Errors, würde jedoch lieber auf Nummer sicher gehen...
danke vorab
Gruß Niklas
Wie heiss wird denn das CS?
Ich bin mir sehr sicher, daß du keinen Kühler brauchst, bei SECHS 120er Lüftern...
Ich hab 2x 80er @700rpm
Brauchst nicht, seit den 1156 ist doch sowieso der Großteil des Northbridge Chipsatzes auf der CPU selbst...
Und die Southbridge wird nicht so heiß weil darüber nicht gravierendes läuft.
Am besten mal Temperatur messen, alles unter 100 bis 120 C° ist unbedenklich.
ließ doch erstmal die temperaturen aus (z.B. mit hwinfo 64)
normalerweise sollten sich jedoch keine probleme ergeben.
Der P55 Chipsatz hat doch mit dem Übertakten garnixmehr am Hut. Der wird genau so warm wie bei einem unübertakteten System.
Wenn du da mehr Spannung draufgegebn hast und das Ding abartig warm wird hast du kollosal was falsch gemacht :rolleyes:
mhh, habe mal wie ihr sagtet die Temps ausgelesen, 37°C sind mehr als in Ordnung,... trotzdem Danke
Gamescom
