Mobile
Cpu block gereinigt nun probleme
Reicht es nicht einfach die Pumpe über Nacht laufen zu lassen?
Die Schläuche sollten aber schon fest sein :)
Diese paar Bläschen erklären aber nicht die 100° zumal die CPU dann schon den Takt senken sollte.
Bau den Kühler erneut auseinander und schau, dass du auch durchpusten kannst.
Davon abgesehen wäre die Durchflussgeschwindigkeit interessant - kannst es vll. anhand der Bewegung im AGB mit vorher vergleichen.
Wenn alles OK ist, dann liegt der Kühler vll. auch nicht ganz auf.
Pass auf mit dem Anpressdruck, das Plexi wird mit der Zeit spröde...
so hab es hinbekommen aus irg einem grund war die pumpe nicht angeschloßen nun habe ich im idle 15-19 grad und unter last teste ich gerade aber im schnitt 40+ bei prime
Dann schau aber dass der Kühler noch dicht ist - der CPU macht es nichts, aber Plexi ist ein anderes Thema...
ist alles dicht bevor ich alles angeschloßen habe lief ja die pumpe zum testen und befüllen lass die gerade auf max laufen zum entlüften nun sind fast alle blasen drausen
lohnt sich ein neuer cpu kühler oder sollte ich den einfach behalten?
Was die Temps angeht, lohnt es sich nicht.
Mein Alphacool NexXxoS XP Bold ist aber nach einigen Jahren geplatzt und da hatte ich noch Glück...
oh okay das ist schlecht aber dann bleib ich solange bei dem ^^
Gamescom
