Alternate 4
CPU FAN Error! mit Iori.
Serious_Sam
Mai 2011
ich habe momentan das Problem, dass der Scythe Iori wohl zu langsam anläuft.
Auf einem P8H61M Pro mit i5 2400@Iori kommt beim Kaltstart immer CPU FAN Error.
Die Minimum Geschwindigkeit ist bei 800-900rpm (60%) eingestellt bei einer Minimum Temp von 5 Grad Celsius.
Jedoch hilft dies auch nicht. Was kann man noch machen?
Ich überspringe jetzt die Fehlermeldung immer automatisch.
Unter Win liegt die Temp zw. 30 und 40 Grad C im Idle.
Du kannst versuchen im BIOS bei der Hardwareüberwachung die CPU Lüfter Geschwindigkeit auf "ignore" zu stellen.
Kenn jetzt das BIOS nicht genau aber du könntest auch die CPU Lüfter Geschwindigkeit komplett manuell einstellen mit min/max % Drehzahlen falls das bei dir geht.
Kannst Du die Ist-Drehzahl des Lüfters auslesen? 800UpM ist eigentlich schnell genug. Dreht sich der Lüfter denn?
Jo hab's manuell eingestellt.
50% bei unter 50 Grad. 100% bei 70 Grad.
Lüfterüberwachung kann ich nicht abstellen, nur Halt wenn Error auftritt. Das Problem ist, dass er am Anfang bei 200rpm rumdümpelt. Das ist im BIOS "rot" markiert. Irgendwann später fährt er hoch.
Könnt ihr mir ein gutes min max % % Setting für einen Sandy nennen?
50 70 50% 100% ist's jetzt.
Danke, die Monitoring Funktion für Ignore habe ich noch nicht gefunden.
Ich werde es am So. mal suchen.
Hab den Regler gefunden unter Monitor und nicht auf Ignore, sondern 200rpm gestellt. Jetzt gibt's kein Piepen mehr mit CPU Fan Error!
Danke an alle.
Jonsbo X400 Series
