CPU Graka ausbremsen?
Frankk78
Juni 2007
Hallo Leute habe folgendes Problem:
Kann eine CPU eine Grafikkarte aus bremsen?Hab eine 9800GTX und einen E2180 bei Games mit hoher Auflösung habe ich immer ein ruckeln.Kommt dies von der Graka oder von der CPU
Es kann zu dem Effekt kommen, dass die eine Komponente Leistungsreserven hat während die andere am Ende angekommen ist.
Heißt soviel, wie ja die CPU könnte verhindern, dass die Grafikkarte ihre volle Leistungsfähigkeit ausspielen kann.
Welche CPU müßte ich mindestens habe um diesen Effect zu unterbinden?
Das läßt sich Pauschal nicht sagen.
Wichtig wäre die gesamte Systemconfig, die Titel und die Auflösugn zu wissen.
Teste doch mal.
(Hohe Auflösungen liegen deiner 8800GTS 512 nicht so sonderlich)
installiere Fraps, starte das Spiel und merk dir, wie viele fps du hast (oder abspeichern, etc).
Dann stell die Auflösung niedriger und miss nochmals mit FRaps nach.
=> Gleiche Anzahl an fps, schon weißt du, dass dein Pentium D, äh ich meine Pentium 2180 zu lahm ist.
was is bei dir ne hohe auflösung?
wenns 1600*1200 oder mehr ist, ist es die graka, die bremst.
Joa, 22" und AA und AF. Da bremsen die Grakas, aber um ganz sicher zu gehen, sollte man es trotzdem einfach mal testen.,
Der kleinere L2 Cach hat auch etwas mit der Spieleleistung zu tun!
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=1162
Würde also ein 8200 empfehlen,
kostet ca. 120 € ohne Kühler. Lässt sich gut OC und hat Spieleleistung satt!
Mit welcher Leistung läuft deine CPU?
Danke! Hab mal paar Tests gemacht und die CPU bremst ganz schön aus.Werd mir ne andere CPU zulegen.
ahgeprof schrieb:
In wie weit das der Fall sein könnte, muss man hier eben testen.
Darum gehts hier doch.
Wenn es der Fall ist, muss übertaktet werden. nochmal getestet und dann ggf nachjustiert werden.
Bevor ich eine neue CPU kaufe, würde ich erst einmal durch übertakten das Maximum aus der Hardware zu bekommen.
Wenn du dann nicht zufrieden bist, kannst du immer noch eine neue CPU kaufen.
Die CPU läuft schon fast am Anschlag,mehr kann ich nicht weil ich bloß ein Boxed Kühler habe.
1. auf welcher auflösung zockste denn? bzw. wie groß ist dein bildschirm.
2. welche tests haste denn gemacht, damit de des so sicher sagen kannst?
3. deine cpu läuft im moment mit 3Ghz?
24" 1980x1080
Auflösung runtergesetzt,CPU noch mehr oc,Graka oc
Im Moment läuft die CPU 3GHZ
Bei Full-HD ist es kein Wunder, dass die 9800 GTX zu lahm ist. Das liegt nicht an der CPU ;)
Also in 1920*1080 bremst deine CPU definitv nicht. Mach doch mal beim Spielen den Task - Manager an und schaue dir die CPU - Auslastung an, die wird wahrscheinlich nicht allzu hoch sein! Und dann mach die Auflösung doch mal testweise auf 1280*1024 (oder die äquivalente Widescreen - Auflösung) und mache AA/AF aus. Wenn die Framerate spürbar besser wird, limitiert deine 9800 GTX und nicht deine CPU.
Uh, eine 8800GTS 512 OC und ein 24"-Bildschirm?
Hol dir bitte eine Graka, die dafür auch konzipiert wurde!
Klar dass es ruckelt, da bricht die KArte ja vollkommen ein.
Er hat doch ne 9800 GTX, wie kommt ihr alle auf 8800 GTS?
Weil die 9800GTX eine 8800GTS 512 ist.
