Cpu hat komische werte beim auslesen
EmEnZ
Okt. 2008
hallo und guten morgen jung
eine frage (vllt auch eine blöde aber ich weis es nicht besser)
meine cpu zeigt beim auslesen komische werte an
core 0 = 54°
core 1 = 22°
core 2 = 30°
core 3 = 23°
core 1-3 schwanken
core 0 Bleibt konstant
cpu ist ein q9550 @ 3,0GHz (oc)
Mach dir keinen Kopf, ist bei anderen genauso. Sieh einfach den höchsten Wert als realistisch an. Zumal werden einige Programme nur einen Kern nutzen.
... versuche die CPU zu belasten (Prime95). Wenn jetzt nach einiger Zeit der erste Kern anfängt heißer zu werden als 54°C, aber nach abschalten von Prime nicht unter 54°C absinkt, dann ist der Sensor defekt. Die anderen Kerne sollten unter Last dann ähnliche Temperaturen wie der erste Kern haben. Die unterschiede zwischen den anderen 3 Kernen im IDLE sind normal.
garantie ist noch drauf aber wenn das bei einigen das prob ist
dann kann es auch sein ich bekomm wieder einen wos net geht
also warum stress machen wenn 3 von 4 das richtige anzeigen
hab nur gedacht es wäre schlimmer
denn die cpu gesamtbelastung zeigt auch nur nen wert um die 30°
an
ok danke leute für die antworten
an
CPU Gesamtbelastung? Meinst du den CPU Wert? Das ist nicht die durchschnittstemperatur o.ä., sondern das ist ein Temperatursensor in der nähe des CPU Sockels auf dem Mainboard ;)
ja das meinte ich
wenn der cpu ne richtige macke hätte würde dieser wert um einiges hörer liegen
danke der nachfrage
