cpu kalt, alle 4 cores heiß!
keineahnunginbl
Apr. 2011
Hallo Leute!
Habe mir heute neue Wärmeleitpaste geholt. Voher ein game gezockt. War erst überrascht, wie kalt meine Cpu ist, keine 50C°(alle angaben aus speedfan). Aber meine 4 Cores haben 89,80,85usw. angezeigt, jeder in dem Bereich. Ich verstehe nicht ganz, soll ich speedfan glauben? und was sind denn genau "Cores"?. wenn ich im Temperaturverlauf der cores schaue, dann sehe ich ganz viel gekritzel hoch und runter. einmal auf 90C° als höchstes, dann bin ich wieder bei minus-graden, und das immer hoch und runter, sieht wie ne ganz dicke linie aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Nun meine frage: Habe ich die Wärmeleitpaste zu dick aufgetragen? oder ist das nur quatsch, was meine Temperatursensoren in den Cores da anzeigen? Ich habe sie so aufgetragen, dass man das Eisen darunter noch gerade so erkennen kann. Beim Graka-chip habe ich es genau gleich gemacht und mmeine Graka ist auch sehr kühl.
Danke schonmal für eure antworten.
MfG
garantiert auslesefehler, einfach mal andere tools testen, dafür gibts ja genug. z.b. coretemp (wenn das so heißt) ;-)
und du bist sicher, dass ich nicht zu dick aufgetragen habe?
erst hatte ich es so, dass das eisen drunter noch gut sichtbar war, dann war aber fast kein abdruck aufm kühler. hab dann halt noch draufgehaun...
davor haben die temps aber auch geklappt. und was sind cores genau?
ps: hast ja den burner pc!:D
kommt scon niemand der was davon versteht?
cores sollten die cpu-kerne sein wenn ich das richtig versteh. wlp wird beim aufdrücken eh so verteilt wie mans brauch, musste schon richtig viel draufpappen damit n problem entsteht^^
zum pc: hoffe bald kommt n neuer xD
Du müsstest schon so einiges auftragen damit die Cores 90° ohne OC warm werden. Das ist höchst unwahrscheinlich. Zudem kann man schon von einem Auslesefehler ausgehen wenn die CPU und die Coretemperatur um 40 grad variieren. Probier es mal mit Coretemp!
"Genau" hilft dir da google. Ganz simpel erklärt: Du hast einen Quad-Core, der wie man an dem "Quad" schon hört, 4 Kerne hat, so zu sagen also 4 CPU's in einer. Es gibt atm. CPU's mit 1, 2, 4 und 6 Cores. In der Regel ist die Coretemperatur 1-6° wärmer als die CPU Temperatur.
Issn Auslese Fehler ganz einfach , wenn das so rumschwankt^^
Jedoch machen auch die Programme manchmal faxxen , probier am besten verschiedene Prog's aus.
Gamescom
