CPU Kühler Airflow
Rem-Ram
Nov. 2026
Ich wollte mir einen Luftkühler mit zwei Lüftern kaufen. Aber irgendetwas verstehe ich nicht. Der vordere Lüfter saugt kalte Luft und gibt dann die warme Luft nach hinten. Da sitzt aber dann der zweite Lüfter, Wie kann das funktionieren der saugt ja keinr kalte Luft an oder sehe ich das falsch. Mir würde das interessieren wie das funktionieren soll. Kann man mir jemand das sagen?
Frank
Momentanes System
Amd Ryzen 5 8500G
32 DDR5 5600
5600ti 16gb
Wenn du 2 Kühlrippen am Kühlturm hast ist das mit dem zweiten Lüfter so gedacht das der Druck durch einen zweiten Lüfter erhöht wird.
Wenn einfach nur vorne und hinten ein Lüfter auf den Kühllamellen ist das oft Optik bzw. das was über mir geschrieben wurde.
Danke werde nun auf ein Lüfter gehen. Der CPU wird noch auf AMD Ryzen 7 7700X erhöht weil der 8500g doch sehr langsam ist und meine Grafikarte ausbremst
Frank
ASSASSIN 4S WH
Wie findet ihre den lüfter ist der gut
... Es gibt Lüfter, es gibt Kühler. 😉
Auch:
K3ks schrieb:
Edit: Welcher Kühler und welches Gehäuse sind eigentlich vorhanden?
Die verbaute Hardware erzeugt ja nicht gerade viel wärme weil die nicht viel Saft zieht, eigentlich sollte ein "Toaster-Kühler" für die CPU reichen...
Rem-Ram schrieb:
Kanonen auf Spatzen, ein Freezer 36 o.ä. tut es auch locker.
Vlt. tut es auch ein 7700 ohne x oder 9600x für 170€, oder ein in Spielen meist schnellerer 7500x3d für 210€.
Sicher?
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
Reaktionen: Zwirbelkatz
@K3ks soweit ich das richtig im Kopf habe, liefert der Ryzen 5 8500G leider nur 4 PCI-e 4.0 Lanes für eine Grafikkarte. Würde zumindest bedeuten, daß die per 8 PCI-e 5.0 Lanes angebundene 5060 Ti in der Hinsicht ausgebremst wird.
Wobei das klassische "Ausbremsen" über die PCI-e Anbindung dann zum Tragen kommt, wenn der Videospeicher nicht mehr ausricht.
Deine Idee mit dem 7500X3D finde ich gut.
Das ist richtig, allerdings spielt das bei 16 GB VRAM kaum eine Rolle. In der Praxis kostet es ca. 4-5%, wie bei dem Betrieb auf einem PCIe 3.0 Board. Problematisch ist eher die schlechte Gaming Performance des 8500G. Für reines Gaming würde ich auch den 7500X3D empfehlen, alternativ den 9600X oder den 7700 ohne X als Tray. Der 7700X ist @Stock ein Hitzekopf.
K3ks schrieb:
Die 4c sind kein echter Nachteil, takten bloß nicht so hoch, der fehlenden Cache schon eher. Dazu ist der Heatspreader nicht verlötet und die PCIe Lanes sind stark beschnitten. Die CPU sollte definitiv getauscht werden.
Das ist richtig, allerdings lasten Spiele die CPU selten symmetrisch aus. Der Main-Thread läuft auf den schnellen Kernen und die anderen Kerne erledigen den Rest. Trotzdem alles andere als die ideale Gaming CPU, denn es ist und bleibt eine stark beschnittene APU, selbst die iGPU taugt nicht mehr viel. In die Kiste muss eine richtige CPU.
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-8500g/27.html
@K3ks
Hier sieht man den Verlust durch die "kleinen" Kerne ganz gut, im Schnitt ca. 9-10%:
https://www.hardwaredealz.com/produktvergleich/amd-ryzen-5-8600g-vs-amd-ryzen-5-8500g
Reaktionen: Zwirbelkatz und K3ks
Willkommen
Etwas merkwürdig, dass schon wieder jemand mit einem 8500G als Prozessor kommt und abermals sein Mainboard nicht nennt.
Nundenn.
Also ich würde die CPU schon bei Gelegenheit tauschen. Aber natürlich unter Berücksichtigung des Budgets. Ein Kühler mit 2 Lüftern hat diese Lüfter einfach hintereinander laufen. Beide pusten in dieselbe Richtung. Der zweite, oder gar dritte Lüfter, macht dabei keine gewaltigen Unterschied mehr aus.
Man könnte einfach den nehmen:
https://geizhals.de/arctic-freezer-36-s-v237580.html
Wenn man schon den Kühler wechselt, dann vllt. auch direkt die CPU. Bleibt jedem selbst überlassen. Mancher bastelt gerne. Andere sagen von sich, sie hätten nie Zeit für Umbauten.
Rein zur Info:
In einigen Monaten erscheint Zen6. Der wird aber mehr kosten, als ein 7700 oder 9600x.
Der R5 9600X kostet genauso viel wie der R7 7700 (ohne X).
Ich habe im Mai einen Wohnzimmer-PC mit dem Ryzen 7 7700 und einer RX 9060XT / 16 GB gebaut.
Die CPU habe ich sogar von der Standard TDP von 65 Watt auf 45 Watt eingebremst.
Läuft ordentlich auf dem 4K-OLED-TV (natürlich muss je nach Spiel an den Reglern im Treiber geschraubt werden).
2026 würde ich mir keine CPU mehr kaufen mit nur 6 Kernen.
Games sind bei mir Hintergrund ich mache viel CAD im Immobilien Bereich. Und ich werde mir auch ein neues Board zulegen also fast alles frisch machen , Die Rams und die Grafikarte und die NVME bleiben erhalten weil das mir zu teuer wird bei den heutigen Preisen
Frank
Und der R5 9600X ist um 90euro billiger las der r7 7700
Frank
Nö, kosten gleich viel (Tray).
Welches Board hast du denn aktuell?
Je nachdem was du mit dem PC machst, lohnt sich eventuell auch eine andere CPU. Bester Allrounder wäre der 9700X ab ca. 235€ als Tray und ist auch ohne 3D Cache gut zum Zocken geeignet.
ich habe ein 840M von gigabyte
K3ks schrieb:
?? Warum? Welches Brett hast du?
Nö:
Alles um die 170€.
Richtig aber die Shop sind von der Verbraucher Zentrale als schlecht eingestuft und da lasse ich lieber die Finger weg
Gamescom
