CPU kühler durch Druck?
arktom
Commodore
Mai 2011
ich habe nachdem ich jetzt eine Zeit lang meinen Boxed Kühler verwendet habe (war zu faul) wieder meinen Scythe Yasya montiert.
Als ich dann die Temps checkte, dachte ich mir, dass diese doch ein wenig zu hoch seien.
Daraufhin überlegte ich, ob es an der WLP liegen könnte, war aber überzeugt, diese in richtiger Menge aufgetragen zu haben.
Danach drückte ich mal leicht auf den Kühler, da ich mir dachte, dass es daran liegen könnte, dass der Kühler nicht richtig aufsitzt.
Dann konnte ich beobachten, dass die Temperatur gleich um 5-10 Grad runter ging.
Meine eigentliche Frage ist jetzt aber, ob das sein kann, oder einfach ein Auslesefehler, wenn ich auf den Kühlkörper drücke.
Danke
also der kühler sollte schon fest auf der cpu sein, das sollte klar sein.
WLP sollte ja auch nicht in rauen mengen verwendet werden, nur ein wenig auf dem Heatspreader verteilen und den kühler ordentlich "festschnallen".
Edit: meinst du jetzt bei deiner frage den Boxed oder den Scythe?
Was ist das für 'ne CPU, AMD oder Intel? Bei AMD kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, die Befestigung per Retentionmodul ist sehr fest. Bei Intel dagegen... naja, sind halt Push Pins.
Wie gesagt, das liegt an der Push Pin Montage, die ist nämlich eigentlich nicht für solch große Kühler gedacht. Deshalb werden als Tower Kühler ja meist verschraubbare empfohlen.
