Cpu kühler hängt runter
No_cheater2000
Cadet 1st Year
Mai 2018
Ich habe vor ein paar tagen meinen neuen pc zusammengebaut, nachdem ich dann fertigwar, ist mir aufgefallen, dass der kühlkörper des bequiet dark rock 3 leicht nach unten hängt, obwohl ich mir sicher bin, dass ich ihn ordentlich festgeschraubt habe. Kann sowas durch das gewicht des kühlers vorkommen oder sollte ich ihn nochmal demontieren und nochmal festschrauben?
Ich habe schon geschaut, ob er lose ist, und er lässt sich zwar leicht bewegen, aber es fühlt sich nicht so an als wäre eine schraube locker. Kühlleistung ist eigentlich normal.
Der Kühler sollte sich nur leicht auf der CPU hin- und herdrehen lassen (wenn es die Montageart zuläßt). Leichtes Kippen mit spürbarem Spiel sollte nicht möglich sein!
Je nach Materialstärke des Boards, dem Unterbau des Gehäuses, dem Umstand, wo die Mainboardschrauben befestigt sind/ werden müssen, ist aber ein leichtes Federn und Durchbiegen des Kühlers und des Boards normal.
solang du die schrauben, über kreuz festgezogen hast...die Montage haste korrekt gemacht? Unterlegscheiben, montagerahmen etc? das mit "runterhängen" hatte ich bis jetzt noch mit keinem lüfter, weder scythe mugen aus vollkupfer noch mit dem scythe fuma, wobei der keine 1,3kg gewicht hat:D
Das kann meiner Meinung nach nicht sein, es müsste sich das komplette Mainbaord mit dem CPU Sockel unter dem Kühler zusammen mit durchbiegen oder der Kühler würde nicht sauber anliegen und das wäre in den Kühlleistungen definitiv sichtbar.
Der Dark Rock 3 ist bei meinem Rechner 100% in einer Flucht mit der Gehäusewand.
Ist das Mainboard im Gehäuse an allen Aufnahmen verschraubt? Wie macht sich das Durchhängen des Lüfters bemerkbar, ist das mit dem bloßen Auge beobachtet oder ein Hilfsmittel (Lineal, Wasserwaage...) angelegt?
Nein, hab noch keine wasserwaage oder ähnliches benutzt, wirkt nur mit bloßem auge so.
Also spiel ist keines spürbar
Dann leg' doch mal irgendein geeignetes Werkzeug aus Deinem Haushalt an den Kühler an (Lineal, Buchrücken, Pappschachtel...) und schaue, wo das Teil oben und unten am Gehäuse ankommt.
Also also der unterschied liegt bei ca 1-2 mm
Also ich habe mir das bei meinem DR3 auch noch mal genauer angeschaut. Im Glasfenster fällt mir überhaupt nichts auf, mag auch daran liegen, daß der Kühler in der atypischen Richtung auf AM4 verbaut ist (vertikaler Airflow).
Das Lineal angelegt sehe ich aber auch einen Versatz von 2-3mm mit einem Lineal über die komplette Gehäusehöhe betrachtet.
Reaktionen: No_cheater2000
Ohne vor Ort gewesen zu sein, lässt sich hier schwer ein fachgerechtes Urteil bilden.
Es klingt für mich nach einen normalen Biegeradius.
Durch die große Bauhöhe von 160mm entsteht ein Hebel, der das Mainboard leicht verbiegt. Es entsteht oben ein kleiner Buckel und unten eine kleine Delle wodurch der Kühler nicht genau waagrecht steht. Den meisten wird das gar nicht auffallen.
Eines noch: Am Mainboard hast du alle Schrauben verwendet und festgeschraubt, die das MB mit dem Gehäuse verbinden? Oder vielleicht die mittigen ausgelassen?
nein hab alle verwendet
Ok, dann bin ich beruhigt
Gamescom
