CPU Kühler So. 1155
Tweaks
Okt. 2012
ich bräuchte einen neuen CPU Kühler für meinem i5 2500k
Budget bei ca. 60-70€
Habe da an den Noctua gedacht der scheint ja ziemlich gut zu sein.
Was mir allerdings sorgen macht sind meine Ram Riegel die haben einen großen Heatspreader.. Das sind die Corsair Vengeance und da der Noctua ja ein Panzer ist von der größe her würde es evtl. ein wenig eng werden oder ?
Könnte ich einfach die Heatspreader abziehen ?
Lg
Nimm den http://geizhals.at/de/830474 und du bist bestens ausgerüstet. Heatspreader dürften da nicht stören, habe selbst Dominatorsticks und des passt.
Hol Dir den Scythe Mugen 3 Rev. B.
Im Idle unhörbar und ansonsten habe ich meinen auch noch nie richtig gehört.
Preissegment ca. 35-40€
Der Macho kostet mittlerweile 36? o.O
Da würde ich definitiv zum True Spirit 140 greifen von der gleichen Firma.
Oder halt eben zu Noctua, wenn die Kohle stimmt. ;)
Wobei mir die Gestaltung und vorallem die Farbgebung von bequiet mehr gefällt.
Aus eigenen Erfahrung der Mugen 3... Selbst unter 100% Last bei 4.5 GHz nur 798 von 1600 RPM = 50%, im Idle nur ca. 400 RPM = 25% und unhörbar :) Kostenpunkt: 32€
Habe mMn. den Boxed Kühler.
Würde den CPU gerne auf 4,5-4,7GHz bringen mit angemessenen Temps.
Hast recht der BeQuiet Dark Pro 2 sieht schnuckelig aus habe allerdings noch nichts dazu gelesen.
ich kann hier den alpenföhn brocken empfehlen...ist selber auf meinem i3570k drauf und macht sich sehr gut und ist leise..
Corsair Vengeance (52,5 mm) oder Corsair Vengeance LowProfile (32mm)?
Siehe auch hier: http://www.corsair.com/support/faq/memory -> How Tall is My Corsair Memory Module?
Der Corsair Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9) mit seinen 52,5mm passt fast unter keinen Tower-Kühler. Beispiel Thermalright HR-02 Macho
RAM Kompatibilität Noctua NH-D14
http://noctua.at/main.php?show=compatibility_ram_gen&products_id=34&lng=de#DDR3_Corsair
Der NH-D14 bietet 44mm Freiraum für sockelnahe Komponenten:
http://noctua.at/main.php?show=faqs_single&faqs_id=44
Der Kühler kann auch den ersten PCIe-Slot blockieren, falls dieser zu nah am Sockel ist.
Habe den Noctua NH-D14 SE2011 mit G.Skill RipJawsX F3-14900CL9Q-16GBXL verbaut. Sehr leise und leistungsfähig.
Auch ein sehr guter Kühler: Prolimatech Genesis
Passen nach der Kompatibiltiätsliste auch die Vengeance drunter:
http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=801&subid=1449#showtab
Könnte man den Heatspreader einfach abziehen ?
Würde auch zu einem Twintowerkühler ala Noctua NH-D14 oder Be Quiet! Dark Rock Pro 2 greifen. Die tun sich in der Leistung nicht sonderlich viel. Ansonsten wäre der Prolimatech Genesis noch empfehelsnwert, wobei dort keinerlei Lüfter mitgeliefert werden.
Könnte ich beim Prolimatech Genesis alternativ 2 Noiseblocker dranschrauben ?
Oder sind die eher für das Gehäuse geeignet ?
Lg
Klar die passen da ohne probleme drauf (140mm Version). Zumindest die normalen. Wie es sich bei den eloops verhält, kann ich nicht so genau sagen. Dürfte aber auch kein Problem sein.
Gut, nehme dann dem Genesis + 2 Noiseblocker
Der Genesis ist eine gute Wahl. Hier auch noch der CB-Test: https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/prolimatech-genesis-cpu-kuehler-test.1416/seite-9
Da der Heatspreader besser nicht entfernt werden sollte, mögliche Alternativen
- ein Kühler, der die sockelnahe Komponenten nicht überragt
- wenn möglich? Wechsel auf hintere Speicherbänke
- (Wasserkühlung - entfällt, da nach Luft-Kühler gefragt wurde)
Sicher bekannt, wollte aber darauf hinweisen:
Bitte auch die Höhe ca. 160 mm und Breite ca. 140-146 mm der Tower-Kühler - auch des Genesis - berücksichtigen. Gab schon das Problem, dass das Seitenteil nicht mehr montiert werden konnte, da der Kühler zu hoch war.
Mein Rat, da es bei Noctua gut funktioniert hat:
Besteht ein Zweifel an der Kompatibilität der Komponenten einfach den Hersteller kontaktieren. Habe ich bei Noctua auch gemacht, da das Mainboard noch nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt war.
