CPU Lüfter bei niedrigen Temperaturen abstellen
Harald83
Apr. 2020
Ist es möglich bzw. empfehlenswert dass ich den Prozessor Lüfter bei Temperaturen unter z.B. 40 Grad abstelle? Ich verwende den AMD Boxed Kühler der im Leerlauf schon ein bisschen Lärm macht.
Vielen Dank im Voraus
Die Frage die mir als erstes einfällt wäre, wie hoch die Temperatur ohne Lüfter wäre.
Über das Bios mal die Temperaturen überwachen, wie hoch die gehen. Hast du die Möglichkeit im Bios eine Lüfterkurve zu erstellen? Du schreibst ja nicht, was für ein Board du hast und auch nicht welche CPU.
Ja, das geht und abh. vom Lüfter und Board. Ich würde es nicht empfehlen, schon gar nicht bei aktuellen AMD Ryzen CPUs. Man wird bei Regelung nach Temperatur da nicht froh werden.
Versuche lieber eine individuelle, sehr flache Lüfterkurve einhzustellen. Das bringt mehr Ruhe in's System.
Ab welcher Drehzahl empfindest Du den Lüfter als störend laut?
Reaktionen: Flomek
Vielen Dank für eure Antworten
Ich werde es morgen ausprobieren!
Ein paar mehr Infos zum System wären trotzdem nicht schlecht
Hier auf CB bekommt man Hilfe in allen Belangen des PC´s. Wenn aber keine Infos kommen, ist damit auch schnell wieder vorbei.
Reaktionen: Flomek
Also ich habe einen AMD Ryzen 5 2600 auf einem ASRock B450. Eine genaue Lüfterkurve kann man soweit ich weiß nicht einstellen.
Doch, kann man. Unter H/W Monitor im UEFI.
Aber den Stock Cooler würd ich keinesfalls abstellen, dafür ist der Kühlkörper viel zu klein.
Reaktionen: Pulsar77
Meine Universalempfehlung ist hier Argus Monitor. Das sind die besten investierten 8,90 EUR/Jahr.
Hier lässt sich alles regeln was einen Lüfter hat.
Ich würde jetzt einen bequiet! Pure Rock Slim BK008 bestellen. Ist der überhaupt kompatibel? Und kann ich das Mainboard einfach im Gehäuse lassen und von der anderen Seite, da wo das Loch ist und man von hinten auf das Mainboard schaut den Lüfter montieren?
Wenn es günstig sein soll, hol dir einen Arctic Freezer 34 Duo (den mit 2 Lüftern). Der ist verhältnismässig leise, kühlt stark genug und kostet dich ~34€.
Der Pure Rock Slim wäre nur eine marginale Verbesserung gegenüber dem Stock Cooler.
Etwas stärker und noch empfehlenswerter wäre dann der Scythe Fuma 2
