Cpu-Lüfter dreht nur auf minimalen rpm
HighEndKlaus
Okt. 2009
Hallöchen ,
hier erstmal mein Pc - Asus Rampage 2 Extreme
6Gb DDR3 1600 Corsair Dominator GT
Intel i7 920 @ 3,4 Ghz - 1,240 CoreVoltage
Prolimatech Megahelms mit Enermax Appolish Rot 700-1700 rpm
und zwar hab ich folgendes problem ,
der Cpu wird prime stable über 2std (danach aufgehört)
auf maximal 74 °C nur ist mein problem das mein Cpu Lüfter trotz Temperatursensor
selbst auf 70 °C + nur mit 720 Rpm dreht , habe schon alles versucht Bios Einstellungen ändern per Software etc nix hilft er dreht mit maximal 720 rpm , da das die temperaturen ein wenig zu hoch steigen lässt sehe ich das als ein problem an! ^^
AW: Cpu-Lüfter dreht nur auf minimalen rpm!Need Help
ist das überhaupt einPWM Lüfter ? ich glaube nicht!
Kannst bestimmt über eine Lüftersteuerung regeln.
Olaf
Wo stell ich das ein ?
wie ich sehe is das ein 3-pin stecker also kein pwm glaub ich
Also les Dich mal bei Caseking durch die Beschreibung des Lüfters!
Ich glaube der ist nicht als CPU Kühler gedacht!
Olaf
Hab grad gelesen das dort irgendwo ein 4pin adapter sein soll ich schau mal ^^
Sind die Temps denn bedenklich oder ok?
also in spielen cod mw 2 gta 4 crysis etc komm ich eig nie über 50 °C
Achja und der Boxed Kühler hält den cpu primestable auf 80 °C + standardtakt
Adapter bringt nichts wenn der lüfter nicht per se pwm unterstützt!
Temps finde ich zu hoch...
Nö temps sind normal, bei der umdrehung!
Nja wenn der lüfter mal aufdrehen würde wären die auch viel weiter unten^^
muss nur wissen wie ich den nu manuell auf max rpm bringe lautstärke stört mich net
Also laut Casking ist der temperaturgeregelt, da wirst du nichts regeln können und der sollte auch nicht an einen geregelten Anschluß. Oder du überbrückst den Sensor ;)
HighEndKlaus schrieb:
ja nur wieso dreht der dann nicht auf ^^
Weil er kalte Luft auf den Kühler bläst? ;)
Edit: Ich würde einen PWM-Lüfter nehmen. Bin kein low noise Fetischist daher würde mir der hier schon langen: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a458676.html
Versuch doch den Lüfter saugend zu installieren, dann könnte es mit der Regelung klappen.
Solange der Tempsensor an dem Lüfter aktiv ist wird das Ding nie 100% drehen.
Deswegen besorge dir ein PWM Lüfter und gut ist
hmm kann ich mit dem lüfter denn allgemein auskommen ? die cpu wird in keinem spiel zu 100% belastet und schon gar nicht minutenlang
nen pwm lüfter werd ich mir auf jedenfall holen wäre dieser ok ? http://www2.atelco.de/articledetail.jsp?aid=29927&agid=42 und vor allem würde er genügen? höher takten werde ich die cpu nicht
den kühler könnt ich nähmlich sofort holen
Versuch doch erstmal den Lüfter anders rum zu montieren, dann sollte die angesaugte Luft aus dem Kühler den Sensor erwärmen und die Drehzahl steigt.
vollkommen ausreichend der PWM Lüfter
auf der anderen seite ist kein platz ^^
:D Dann bläst er halt vorübergehend ins Gehäuse ;)
