cpu lüfter dreht sich nicht mehr
zecke333
Feb. 2017
hi
der cpu lüfter dreht sich nicht mehr
mein pc läuft einwandrei, solange die cpu-last gering ist idle: ca 50°
Bei last kann die core-temp auf 90+ grad ansteigen bis zum "freeze" /Abschaltung.
im Bios finde ich nichts zur Lüftersteuerung. mit speedfan sollts funkionieren, aber keinen Plan wie das gehen soll
stand pc
board: Gigabyte. z87mx d3h
cpu i5-4570
kein boxed lüfter
entstaubt und stecker ist in der cpu-fan buchse.
keine Ahnung was ich noch angeben muss
danke schonmal
Lüfter sind Elektronik. Kann kaputt gehen.
Größe ablesen vom Aufkleber oder messen und einen neuen Lüfter deiner Wahl in passender Größe bestellen.
Teste den Lüfter erst noch an einem der System Fan Anschlüsse, nur um sicher zu gehen, dass es nicht am Mainboard liegt.
Falls auch dies nicht hilft, ist wohl der Lüfter im Eimer.
hm ... ehrlich ?
Also wenn du ein Auto hast was kein Lenkrad mehr hat fährst dann auch immer gerade aus bis zu ner Wand so das du an der abbiegen kannst mit schwung ?
oder kommst du auf die Idee dir einen Lüfter für den CPU Kühler zu kaufen so das wieder Wind durch die Lamellen geht ?
Kostet ein paar € und der PC geht dann wieder.
habs in die buchse nebenan gesteckt, und es drehte sich 1 sekunde rofl. was sagt uns des?
hyper evo 212 lüfter
Ja da wird der Lüfter defekt sein. Also neuen 120mm Lüfter kaufen.
denke für den officebetrieb brauche ich erstmal keinen cpu lüfter!? kühlkörper hyper evo 212 und ca 40 grad wenn nix läuft, sonst 50-70 grad
Bis das System wieder abschmiert....
Aber scheint ja nicht so wichtig zu sein, wenn du nicht mal 10€ für nen neuen 120mm pwm Lüfter ausgeben willst.....
Falls es einfach nur billig sein soll:
http://m.ebay.de/itm/Arctic-F12-PWM-Rev-2-Luefter-120mm-/171398989416?nav=SEARCH
hab gelesen es können zig sachen sein, warum sich der lüfter net dreht. (netzteil, board etc)
is halt dumm, dass ich sonst keinen lüfter zum testen hab.
10,- sind natürlich kein problem, wenns danach funktionieren würde.
i kann einen bestellen, ansonsten halt 10,- verballert. egal.
Naja 10 € für nen Test das es der CPU besser geht ... ist zu viel
aber ne CPU für über 200 € braten bis sie vielleicht kaputt geht ist gut ?
Die beim Sterben sogar noch das Mainboard mit schrotten kann ist ne geile Idee.
Lian Li O11 Vision-M
