CPU-Lüfter | Way ?
pOizoN
Dez. 2008
Guten Abend,
habe nun einen neuen Alpenföhn Großclockner drauf, jedoch mit ausgetauschtem Lüfter. Ein Zalman ZM-F3.
Gehäuse ist ein Sharkoon Rebel9. Hinten sind 2 BeQuiet 80er, die die Luft rausblasen, vorne der alte Lüfter vom Großclockner der die Luft reinzieht.
Jedoch jetzt meine Frage, soll der Lüfter auf dem CPU-Kühler in den Kühler reinblassen oder die Luft rausziehen.
Immoment sieht es wie folgt aus.
http://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12_case_airflow_1.jpg
Der Lüfter zieht die Luft rein. Passt das so ?
wenn du nicht der Obersilencer bist passt das 100%.:daumen:
falls du garnichts hören willst musste den Luftstrom von unten nach oben haben mit entsprechenden silence Lüfter und dem entsprechenden Gehäuse und Netzteil.
(zBsp: Antec Nine Hundred oder Twelve Hundred)
das wäre eine silencer methodehttp://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12_case_airflow_2.jpg
ich würd die option nehmen die zur restlichen belüftung des Gehäuses passt...also bei nem Netzteil mit starkem zug von unten die option 2
und bei nem starkem Hecklüfter die 1
Gamescom
