CPU + Mainboard für 5970+5870 (TriFire)
Mark.G.
Okt. 2008
da ich leider befürchte, dass mein derzeitiges Set, meine Grafikkarten bremsen wird, wollte ich mal nachfragen, ob dies stimmt und ob es sich lohnen würde aufzurüsten.
Derzeit:
AMD Phenom II X4 955 125W (C2) BE @3,7Ghz(max. sollten sich 3,8Ghz ausgehen)
ASUS Crosshair III Formula, 790FX (http://geizhals.at/441647)
Auflösung: 24" 1920x1080 -> geplant ist ein zusätzlicher 3D Monitor http://geizhals.at/654986
Was ich mir rausgesucht habe:
CPU: Intel Core i5-3570K
Mainboard: ASUS Sabertooth Z77 (http://geizhals.at/748142)
Nochmal die Fragen:
Bremst der X4 955 mein TriFire Gespann bei 1920x1080?
Lohnt sich ein Upgrade?
Probleme mit Microruckler?Die CPU ist stark genug für aktuelle Games. Es sei denn du willst hier mit 3 Monitoren spielen. Eine neue Grafikkarte würde es vielleicht auch tun. Bei 3D Gaming zwingst du jedes aktuelle System hier in die Knie. Das hat aber vorwiegend mit der Grafikleistung zu tun.
Genau gelesen ?!?
1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4),...., CrossFireX (x8/x8),....
Was sind Microruckler,?
fahre sli und habe keine bis jetzt zu Gesicht bekommen.
Ich fange jetzt keine Diskussion über Mikroruckler an. Dazu gibt es tausende Berichte/Diskussionen hier im CB Forum und auf anderweitigen Seiten. Außerdem geht es hier um Crossfire.AMD hat leider die Mikroruckler-Probleme auf meinem momentanen Wissenstand noch nicht so gut unter Kontrolle wie Nvidia bei SLI-Systemen.
Dann fang auch deinen 1. Post damit nicht an! Du legst es ja quasi drauf an.
Aber mal abseits dessen, gebe ich dir recht. Nicht einfach zum nachplappern, sondern aus eigener Erfahrung. Crossfire aus 2-3 karten hatte ich bereits und das war ne Katastrophe. 2 wären besser, ab 3 kannste das glatt knicken. Seit dem fahre ich SLI welches deutlich besser Funktioniert.
Außerdem tummeln sich auch in anderen Foren die meldungen das gerade die 5000er Serie von Ati derbe mit performance und treiber Problemen zu kämpfen hat, was Crossfire betrifft. Dem kann ich zustimmen. Zumindest war das der stand bei mir damals.
@TE
Ich würde dir raten ein Mobo zu nutzten welches mindesten die Karten mit 8x anbindet. Die x4 merkt man. Empfehlen kann ich dir allerdings nur, wirklich nur zwei Karten zu nutzen, es sei den du hast bisher keinerlei Probleme gehabt.
Die Auflösung alleine ist auch nicht ausschlaggebend. Wenn du Volle Röhre zockst inkl AA usw. dann reicht der x4 AMD. Dann brauchst nicht aufrüsten. Wenn du aber alles low zockst, bekommt die CPU so einiges zu tun. Logisch da die GPUs wesentlich schneller alles abarbeiten und bei der cpu um Nachschub fragen.
Aufrüsten brauchst du so dann nicht ( Bei Vollgas)
Mickroruckler sind eben ruckler. Kleine. Die entstehen wenn die Karten im Crossfire bzw. SLI nicht Synchron laufen. Bzw. eine ein bild schneller ausgibt als die andere. Wenn du eine Dritte Karte hinzu steckst, vergrößerst du quasi diesen Effekt.
Und so nebenbei. Bei Crossfire is Aktivirtes V-Sync Pflicht. Das mindert deutlich Ruckler.
@Nicht ich
ja, ich hab gesehen, dass es nur CrossFireX (x8/x8) ist, vor ca. 1-2 Jahren hieß es noch, dass der unterschied zwischen (x8/x8) und (x16/x16) nicht zu groß sein soll (z.B.: http://www.tomshardware.com/reviews/amd-crossfire-nvidia-sli-multi-gpu,2678-5.html).
@Sneazel
Ich verstehe den Sinn des Beitrags leider nicht.
@Jin1986
Microruckler konnte ich bis jetzt nicht wahrnehmen. Das liegt vielleicht daran, dass TriFire nicht so anfällig dafür sein soll (Artikel darüber jedoch AMD 6XXX: http://www.tomshardware.co.uk/radeon-geforce-stutter-crossfire,review-32256-6.html)
Ok bis jetzt hab ich den Eindruck, dass der X4 955 bei 1920x1080 nicht wirklich bremsen wird. Über weiteres Feedback würde ich mich freuen.
Mark.G. schrieb:
@Nicht ich
Das ist richtig, allerdings hast du ja auch eine Dual-GPU Karte und dort wurden nur Single-GPU-Karten getestet. Ich stelle die These auf, dass das einen Unterschied macht - und suche nach Belegen.....
Edit:
Gefunden: http://www.hardwarecanucks.com/foru...-radeon-hd-5970-2gb-oc-edition-review-22.html
Macht also 0- 20% aus, ob du eine Dual GPU Karte@ x8 oder @ x16 rennen hast. Wird vor allem daran liegen, wie gut die Anwendung bei CF skaliert.
Da ist das Problem ja dann nur, dass man ausreichende Mengen an PCIe Lanes im Moment wirklich nur mit der sehr teuren S2011 Plattform bekommt. Da werden schon mal gern 200€ für das Board fällig, 250€ für einen "einfachen" Quadcore und mindestens 500€ für einen Sechskerner - ob sich das lohnt?
Das war eine ernsthafte frage.!
Ich habe schon sehr viel darüber gehört, aber konnte bis jetzt noch keine sehen.
Hängt von Deiner Software und Deinen Settings ab. Kannst Du doch beobachten.
Ich meine es ist doch ein leichtes mal auf die Auslastung der Grakas zu schauen beim zocken. Dann weißte auch ob da was bremst oder nicht.
CPU-Limit
GPU-Limit
Nicht schwer zu erkennen wie ich meine.
Ist doch viel cooler als 100 Leute auf der Straße zu fragen, die gar keine Ahnung haben was Du zockst.
Nachher biste einer von:
Und da ist es doch völlig egal was Du kaufst, die schnellste CPU die man bekommen kann wird da limitieren, egal was Du für einen Namen bei der Graka einsetzt.
Verstehst Du auf was ich hinauswill?
Es gibt kein generelles "meine CPU limitiert".
Es hängt davon ab was Du zockst.
Das Forum zu fragen, das gar keine Ahnung davon haben kann.. ist ein denkbar schlechter Weg.
Alternativ: Du über/untertaktest die CPU oder die Graka.
Untertaktung der CPU
FPS brechen ein: CPU-Limit
FPS bleiben gleich: Graka-Limit
Übertaktung der CPU
FPS gehen hoch: CPU-Limit
Untertakten der GPU(s)
FPS brechen ein: Graka-Limit
FPS bleiben gleich: CPU-Limit
Übertakten der GPU(s)
FPS gehen hoch: GPU-Limit
@Nicht ich
ah danke, war mir nicht bekannt
@HisN
ich versteh was du meinst, werde mal die kommenden Tage alles testen. danke nochmal
