CPU oder Mainboard kaputt? XMP funktioniert nicht mehr.
ViperOne
Mai 2022
  • Prozessor (CPU): Intel Core i9 Ultra 285k
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Dominator Titanium DDR5 7200mhz CL34 2x24GB
  • Mainboard: Asus Maximus Z890 Extreme
  • Netzteil: Asus Thor 1600w
  • Gehäuse: Phanteks Enthoo Elite
  • Grafikkarte: Asus Astral 5090 OC
  • HDD / SSD: 9100 Pro 4TB, 990 Pro 2TB
Das System lief in der oben stehenden Konfiguration lange stabil. XMP war auf 6.800MHz statt auf die 7.200Mhz vom Kit angesetzt. Plötzlich schaltete der PC sich beim spielen von CPU lastigen Spielen komplett aus und startete von selbst neu. Nichts ist zu heiß geworden, Temperaturen werden bei mir immer per Software niedergeschrieben.
Manchmal bootet das Board auch gar nicht und bleibt beim POST auf Code 36 hängen, auch mit deaktivierten XMP. Dann hilft nur vom Strom nehmen und harter Neustart. Laut Handbuch bedeutet der Code: „CPU post-memory initialization“. Manchmal passiert auch das gleiche mit Code 3F. Während diese Codes angezeigt werden, erscheint auf dem LCD-Bildschirm des Mainboads die Warnung „Check CPU“.
Im laufenden Betrieb fliegt unter Windows auch manchmal die 990 Pro raus, die in anderen PCs problemlos funktioniert.
Heute wollte ich den PC dann einschalten und wurde sofort mit einem Bluescreen begrüßt. Auch ausschalten von XMP konnte den Bluescreen erstmal nicht beheben, nur ein Chkdsk Befehl aus der Wiederherstellungsumgebung in Kombination mit dem deaktivieren von XMP lässt mich wieder im Windows. Sobald ich XMP wieder mit 6.800Mhz aktiviere, begrüßt mich sofort wieder der Bluescreen der sich nur durch Chkdsk in der Wiederhestellungsumgebung und das deaktivieren von XMP entfernen lässt.
Wenn ich XMP im BIOS aktiviere, läuft XMP nur wenn ich den Takt auf 4.800 MHz runtersetze, also sogar unter die garantierte Spezifikation von Intel für 2 DIMMs. Intel garantiert für die CPU XMP mit 5.600MHz, selbst der garantierte Wert von Intel läuft nicht zuverlässig ohne Bluescreens.
Ich habe ein anderes RAM-Kit versucht, ein anderes Netzteil versucht und eine externe SSD mit Windows als Test versucht. BIOS, Treiber und Firmeware sind aktuell. Auch eine ältere BIOS Version funktioniert nicht.
Bleibt nur CPU bzw. der Memory Controller in der CPU oder das Board. Was denkt ihr?
Dann wirst Du evtl. durch das unnötige Übertakten Deine Hardware geschrottet haben. Teurer Spaß. Aus dem Bauch raus ohne weitere Tests hast Du die CPU beschädigt.
Reaktionen: GTrash81 und Zwirbelkatz
Der Speichercontroller ist im Prozessor. Bestelle dir bspw. einen kleinen Prozessor, ab Ultra 225, zum Testen, dann kannst du den Fehler besser eingrenzen. Danach kannst du diesen Prozessor wieder verkaufen.
Ja, die Vermutung teile ich.
Im Gegensatz zu früher, als Prozessoren ohne händisches, langfristiges und massives OC als unkaputtbar galten, hört man davon immer häufiger. Also beim 9800x3D, bei den Raptor Lakes, etc.
Wirklich bedenklich. Man scheint in einer Innovationsfalle gefangen und dehnt die Grenzen des technisch dauerhaft Sinnvollen offenbar zu weit.
Reaktionen: qiller
Der garantierte wert von Intel ist nicht nur "5600 Mhz", sondern 5600CL46 bei grade B mit 1.1V DRAM-Voltage. Dennoch ist es sehr ungewöhnliuch, dass ein Arrow Lake derart zickt. Könnte ein defekt am Speichercontroller sein.
Reaktionen: Azghul0815
wie @djducky schon schrieb: Intel schreibt maximal 1.1V vor (auf den DDR Leitungen).
die Boards/BIOS halten sich da oft nicht dran, gerade bei aktiviertem XMP und wenn man Pech hat, dann schrottet es halt die CPU.
bei der Entwicklung ist das ja ein ganz, ganz schmaler Grade, den die Ingenieure gehen müssen. Die Strukturen werden immer feiner (damit steigt die Gefahr von Durchbrüchen), es soll möglichst wenig Energie verballert werden (auch im "analogen" I/O Bereich) und natürlich soll es so schnell wie möglich sein.
ich hatte das vor ewigen Zeiten mal "ähnlich": da hat mein damaliger Pentium-M Dothan mit Adapter auf Desktop MoBo alle Rekorde in Gaming Benchmarks geschlagen. Mit "etwas" Überspannung lief der stabil bei 3.5GHz (war damals mit dessen Effizienz sensationell).
nach einer Weile kam dann aber die Retourkutsche: es kamen erste Abstürze, die kurzzeitig durch noch mehr Spannung abgestellt werden konnten, um dann noch häufiger wieder zu kommen.
nach einer Weile lief er dann mit Nenn-Spannung auch mit den 2.2GHz Nenn-Takt nicht mal mehr an...
mit Temperaturen hat das nichts bis wenig zu tun (zumindest mit denen, die du per Sensor auslesen kannst). Dagegen sind die Dinger heute sehr gut absichert, aber gegen zu viel Spannung kann sich die CPU an der Stelle nicht/schlecht "verteidigen".
@Mickey Mouse Wie gehe ich denn nun am besten vor? Mittlerweile läuft selbst ohne XMP nichts mehr. Kann ich mir sicher sein, dass das Problem die CPU ist?
Das "Gefühl" hab ich auch. Ich denke, das ist eine Kombination aus LGA mit höherem PIN-Count, höheren PCIe-Gens, anfälligeren DDR5-Speicher, aufwendiger produzierten CPU-Designs (Tile-/Chipletdesign, gestackter L3-Cache), höherer Wärmestromdichte und fragwürdigen Defaultspannungen seitens der Mainboardhersteller bei Nutzung von EXPO/XMP.
Mein alter, geköpfter Intel Core i7-4770k läuft immer noch (seit 13 Jahren) oced mit 4.3/4.1GHz Core-/Cachetakt. Und mein R9 5950X im Hauptsystem läuft ebenfalls seit 6 Jahren mit CO-Tuning und RAM-OC vor sich hin.
Was ist bei einer der Reklamation das einfachere Prozedere? CPU oder RAM?
100% "sicher" kann man sich nie sein, selbst wenn man den "vermeintlichen" Fehler gefunden hat...
es kann ja z.B. auch ein "Wackelkontakt" an einem der "Pins" sein, wurde ja auch schon genannt. Falls(!) es so etwas ist, dann würde es sehr wahrscheinlich mit einem CPU Wechsel verschwinden und du wärst dir "sicher", dass es die CPU war, war es aber am Ende (direkt) gar nicht...
ich habe in meinem "PC-Bastel-Leben" schon so viel erlebt...
ein PC eines Kollegen ist sporadisch abgestürzt, komplett ohne ersichtlichen Zusammenhang zu Last, Temperatur, gerade laufender Programme usw. usf.
Am Ende war es eine nicht angezogene Schraube zwischen MoBo und Gehäuse, die durch das "Masse morsen" irgendwas aus dem Tritt gebracht hat, einmal fest anziehen und die seit Monaten andauernden Abstürze waren verschwunden.
Reaktionen: Azghul0815 und qiller
Wobei ich auch bei den Zen 3 das eine oder andere Mal von Ausfällen gehört habe. :(
Zum Thema:
RAM ist exorbitant teuer. Den "schützt" man natürlich. Ergo: Tunlichst alles Andere abklopfen.
Insbesondere eine andere CPU.
Zumal eingangs berichtet wurde, dass RAM bereits getauscht worden ist.
Eine zu hohe SOC-Voltage kann die CPU auf dauer grillen. Bei Zen 4 mussten die Mainboardhersteller die SOC-Voltage auf 1.25V Max. begrenzen, da viele CPU nnerhalb kurzer Zeit gegrillt worden sind.
Ich würde die CPU mal ausbauen und mit die Pins vom Sockel anschauen und auch die CPU Kontakte selbst, ob nicht etwas angeschmort ist.
Da du andeen RAM schon probiert hast, würde ich die CPU reklamieren.
Würde vorschlagen einen Kontaktframe zu nutzen bei der CPU. Dieser verteilt den Anpressdruck des verwendeten CPU-Kühlers, besonders wenn ein schwerer CPU-Kühler verwendet wird oder eine Wasserkühlung.
Beugt auch spätere Schäden vor die durch Alter, Schwerkraft, Stöße gegen das Gehäuse oder zu viel Abwärme entstehen könnte.
Wir konnten den Fehler finden! Ein Freund ist nach der Arbeit mit einem Board und einem Luftkühler vorbei gekommen, in der Zwischenzeit habe ich den Loop geleert.
Auf einem anderen Board läuft der 285k wieder mit 6800Mhz XMP Profil stabil!
Hatte auch gelesen, dass Asus bei den neueren Boards wohl ziemlich nachgelassen hat. Krass, bei einem Board für den Preis.
Danke an alle, die mitgeholfen haben!
Fujiyama schrieb:
Im Zweifel ohne XMP laufen lassen, selbst mit nur einem Riegel und damit XMP ist der Verlust verschwindend gering:
https://www.computerbase.de/artikel/arbeitsspeicher/ram-ein-modul-intel-core-ultra-200s-test.95998/
Normalerweise wird auch immer davon abgeraten was an den Einstellungen zu ändern und zu übertakten, der Nutzen ist kaum vorhanden, dafür Problempotential sehr hoch.
Das Board lief zum Schluss nicht einmal mehr ohne XMP an, mich begrüßte sofort der Bluescreen, wenn ich es durch den POST geschafft habe. Innerhalb von ein paar Stunden hat sich Zustand von ,,läuft noch ohne XMP mit ein paar Startschwierigkeiten“ zu ,,bootet selbst ohne XMP in den Bluescreen oder bleibt im POST hängen degradiert“.
